Författare Ämne: Grundare borrhål  (läst 67067 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Grundare borrhål
« Svar #15 skrivet: 22 mars 2014, 17:40:44 »
Hur som helst så snåla ändå inte på borran. Det blir inte mycket dyrare att borra lte xtra  .
Det har ju diskuterats här otaliga gånger !!
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #16 skrivet: 22 mars 2014, 17:44:30 »
En decimeter in i berget har temperatursvängningarna som en on/offpump ger dämpats så mycket att temperaturen är densamma oberoende om det är en inverter eller on/offpump som tar värme från berget (förutsatt att värmeuttaget är detsamma).
Värmeuttaget är detsamma endast då maskinerna har samma effekt
Alla andra dagar när effektbehovet är lägre än en on-off pumps effekt så kommer värmeuttaget att vara mindre med en inverter p.g.a. Längre driftstider.
Daikin
« Senast ändrad: 22 mars 2014, 17:47:30 av Daikin_ »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #17 skrivet: 22 mars 2014, 17:53:40 »
[quote author=Roland link=topic=55474.msg576935#msg576935 date
Daikin
Nu förvirrar du nog många igen..
Du menar kanske genomsnittligt effektuttag.
Behöver vp säg 8 kW från berget med en inverter så skulle ju trots allt en on/off behöva samma effekt, genomsnittligt räknat alltså.
Och det gör den väl, det nya är ju att berget har lättare att ge ifrån sig dessa 8 kW om man plockar dem kontinuerligt istf intermittent (on/off).
Med lättare menar jag avge värme från kringliggande berg, längre bort.
Mao ökar man radien på det område som kyls ner om man inte kör intermittent, vilket i sin tur ökar mantelytan på det berg som ska ge ifrån sig värme, och det blir fler watt som sugs in mot centrum i varje stund.
« Senast ändrad: 22 mars 2014, 17:59:11 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 19494
« Svar #18 skrivet: 22 mars 2014, 17:58:23 »
I dag är det ju så att de flesta borrar bra mycket mera än vad som är nödvändigt och borrar man grundare hål får man ju acceptera kallare kb den tiden som vp går med hög belastning om det är en inverter och kontinuerligt om det är en on/off. Tycker det är konstigt att Daikin ska klara sig med grundare borra eftersom den ger värme även när det är kallare än -7 grader då vanliga vp går på elpatron eller hur det nu var  ;)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #19 skrivet: 22 mars 2014, 18:00:41 »
Smurfen, försök läsa det som skrivits om varför värmeavgivningen blir större med kontinuerlig körning.
« Svar #20 skrivet: 22 mars 2014, 20:05:56 »
Jo det är jag helt med på men det påverkar inte kb när det är så kallt så en on/off vp går kontinuerligt och det är då kb brukar bli lågt när vp går halva tiden har väl få så låg kb temp så det riskerar bli problem. Tror inte skillnaden är så stor så att behövs det en 150-180 meters borra till en on/off vp så får man samma temp med en 90 meters till invertern tror nått mera skiljer i kalkylerna.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #21 skrivet: 22 mars 2014, 20:17:23 »
Troligen blir det lite mer nedkylning med inverter de kallaste månaderna, med lägre cop just då, om man snålborrar, men resten av året så återhämtar sig borran snabbare varför det fungerar bra ändå, och man får inte djup permafrost.
Så har jag fattat det iaf.
« Svar #22 skrivet: 22 mars 2014, 20:27:02 »
Permafrost är nog liten risk det blir och man tar ju ut en stor del av energin under få månader vill man verkligen snål borra och få lägre cop då jag tror inte det och som jag skrev tidigare de flesta borrar bra mycket djupare nu än för 15 år men det behövs inte djupare borra nu än vad det gjorde då.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #23 skrivet: 22 mars 2014, 20:40:46 »
Kanske inte permafrost men kroniskt låga kb frampå våren iaf.
Behövs inte? Hittills så brukar ju grunda borror leda till elpatron till vad jag förstått...
« Svar #24 skrivet: 22 mars 2014, 20:53:31 »
Ja är vp klent dimensionerad blir de ju naturligtvis elpatron men effekten sjunker inte så mycket om kb blir 2 grader kallare och effekten sjunker ju även på en inverter som naturligtvis kan varva upp om den inte redan går på max och varvar den upp drar den mera el för samma effekt.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #25 skrivet: 22 mars 2014, 21:27:28 »
Sant. COP sjunker iaf med on/off.
« Svar #26 skrivet: 22 mars 2014, 21:32:51 »
Cop sjunker antagligen lika mycket med inverter också skillnaden blir att med on/off får man ofta mera elpatron när effekten sjunker det får man inte med en kraftigt dimensionerad inverter och i och för sig inte med en kraftigt dimensionerad on/off heller men det har inte varit så vanligt.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #27 skrivet: 22 mars 2014, 23:30:47 »
Vart har du fått dom uppgifterna ifrån ?
Nibes hemsida. Givetvis kan det vara ett "tryckfel". Lite får man dra på smilbanden när det står "Nuvarande totaltbehov, el" och sedan läsa den finstilta förklaringen "Nuvarande totalt elbehov är exklusive huhållsel (ca 5000 kWh/år)".  :)
Samma rekommenderat borrdjup oavsett effektuttag  dontknow :
http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/NIBE-F1255/
Edit:Wirren smakar för gott om man skriver "avsett" istället för "oavsett"...  tummenupp
« Senast ändrad: 22 mars 2014, 23:35:35 av Puckonen »
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
« Svar #28 skrivet: 23 mars 2014, 07:52:31 »
Den rekommendationen ska man nog inte borra efter det beror ju även på tex typ av berg och vart huset ligger och mellan 160-230 meter aktivt djup är ju ganska rimligt om man har tillgång till vpdim kan man göra en riktig kalkyl och då bör det skilja en del.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #29 skrivet: 23 mars 2014, 08:49:18 »
Daikin
Värmeuttaget från berget bestäms av husets värmebehov och pumpens COP. Är COP för pumparna lika blir värmeuttaget från borrhålet i kWh/dygn lika oberoende av om det är en inverter eller on/off. En bit in i berget kommer värmeuttaget räknat i W/m borrhål också att vara lika då den av on/offpumpen orsakade temperaturpendlingen har dämpats ut. Hur stora temperaturvariationer det blir beror på on/offpumpens driftcykel. Jag har svårt att se att en inverterpump i NGViktors fall, där en on/offpump under en stor del av vintern kommer att gå ungefär halva tiden, skulle ge ett så mycket bättre utnyttjande av borrhålet att det skulle motsvara mer än 20 meter borrhål.
