Författare Ämne: Jula l/v-värmepump  (läst 4785 gånger)
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
Jula l/v-värmepump
« skrivet: 18 mars 2014, 12:04:56 »
Här är de värden som Jula support anger för den lilla 6kW maskinen, kan nån verifiera att det är detta de ger?
Utetemp          Avgiven effekt                            Effektåtgång                                COP
+2                        4,5 kW                                            1,53 kW                                          2,9
-7                         3,8 kW                                            1,46 kW                                          2,6
-15                       3,0 kW                                            1,38 kW                                          2,2
Dessa värden är vid en 35 gradig vatten temp, full kompressoreffekt och total effektåtgång.
Hur står sig detta mot motsvarande maskin från t.ex. Sfinx?
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Jula l/v-värmepump
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2014, 16:20:49 »
Det jag vill veta är hur ofta den 3 kw stora elpatronen hoppar igång? Finns massor av trådar om Jula-pumpen här på forumet :)
Utloggad LasseT
  • Antal inlägg: 206
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2014, 09:15:56 »
"Det jag vill veta är hur ofta den 3 kw stora elpatronen hoppar igång?"
Det är väl en fråga om energibehov kontra vad pumpen ger?
Vilket på sätt & vis är det jag frågar om!
Alltså, kan nån verifiera siffrorna?
Ja, det finns massor med inlägg om åsikter om Julas pumpar, men relativt lite fakta. För övrigt så gäller det i stort sett för övriga vp också tummenupp
FTX Systemair VX700
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2014, 21:35:15 »
Min grabb har en EnergySave 6 kw.
Den styr vp och elpatron automatiskt.........vilket JULA.s motsvarande maskinen ej gjorde tidigare. Då fick man koppla in elpatronen manuellt.
Är de sammankopplade nuförtiden?
Utloggad Offroad
  • Ingenjör, fordonsindustrin.
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 53
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2014, 15:28:07 »
Ja elpatronen styrs av en mekanisk termostat och dessutom några andra kriterier.
Det står att läsa i den urdåliga manualen som finns på Julas hemsida. http://www.jula.se/media/pdf/product/Manual/416107_SV-NO-PL-EN_20130529.pdf
Den där manualen innehåller en massa faktafel, bla så är det inte den cp:n som är aktuell.
Hur som helst har jag Julas nyaste 6kW:are och den funkar bra. Dock ska man se till att ta högre effekt än man tror om man ska köpa en.
Värmepump NIBE FIGHTER 1110, uteffekt 8,5kW. Installerad 1999. Egenbyggd ackumulatortank, 500 liter, med varmvattenslinga. Fast kondensering. Tillsatsvärme i tanken, 6kW. Borrhål 140m, diameter 120mm.
Varmvattenberedare NIBE Eminent-CU55 för spetsvärme. av tappvatten.
Värmepump Anslut luft/vatten 6,2 kW.
Kroppsvärme ca 1kW
2 vånings- 2-familjsvilla, 110 m2/våning +källare. Byggt 1949/04 i Göteborg.
5 personer.
Inga andra värmekällor
