Författare Ämne: paneler för värme och kyla testas i Karlstad  (läst 3794 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: paneler för värme och kyla testas i Karlstad
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2014, 22:48:28 »
Den filmen såg jag för mer än ett år sedan.
Anledningen till att den dykt upp igen är att man skull starta anläggningen
Nu hittar jag inte länk till den men vad jag vet så har projektet har pågått ett tag då det startade våren 2012.
Ser fram mot driftdata från anläggningen.
Västkusten.
"Dare Calor"
