Författare Ämne: Trasig FD35! Vad göra?  (läst 2960 gånger)
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« skrivet: 03 mars 2014, 20:13:49 »
Det verkar som att den ena luftvärmepumpen av två, en FD25, la av i helgen. Den är sex år gammal, så ingen garanti tyvärr.
Den gick direkt från bra värme till ingen värme, men innedelen går och lamporna lyser. Jordfelsbrytaren löste ett par gånger. Enligt en granne som arbetar med värmepumpar är det sannolikt lindningen till kompressorn eller ett kretskort.
Lite kan man ju få tillbaka på hemförsäkringen, men grannen tyckte inte det var lönt att byta kompressor på en sex år gammal pump.
Man får väl ta hem en ackrediterad kyltekniker som kan felsöka, men sedan?
Om det är ett kretskort kan man ju byta det, men om det är kompressorn? Är dagens pumpar betydligt mera effektiva än en FD25? Eller kan det ändå vara värt att reparera?
Mvh
Pontus
« Senast ändrad: 03 mars 2014, 20:15:30 av Pongu »
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
SV: Trasig FD35! Vad göra?
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2014, 21:16:32 »
Nu har ni säkert kollat möjliga orsaker men har ni kollat om den röda dioden på utedelens kretskort lyser med fast sken eller om den blinkar och i så fall med vilket mönster blinkar dioden.
Ta bort luckan på höger sida om utedelen där rören går in och du har elanslutningen.
Titta sedan in vid elanslutningen upp mot själva taket på utedelen så ser du dioden.
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2014, 15:55:01 »
Ah!
Tack för tipset!
Är borta från hemmet nu men ska kolla när jag kommer hem. Pratade med en reparatör som sa att det vanligaste felet är trasigt överhettningsskydd i utedelen. I så fall bara 1700kr. Håller tummarna att kompressorn är OK!
