Författare Ämne: Smart Temp från Vattenfall.  (läst 5695 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 01 mars 2014, 08:56:43 »
Funderar på om man skulle köpa sig en Smart Temp från Vattenfall  dontknow
Dels loggar man ju värmen både inne och ute OCH man kan ju på ett enkelt vis ha koll på temperaturen inne i huset om man skulle få för sig att resa bort.
Låter som en rolig liten pryl, nån av er som provat denna  ???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 3700
SV: Smart Temp från Vattenfall.
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2014, 14:44:41 »
Den är säkert rolig tummenupp
Jag har logger 2020 med lite inkopplingar, beroendeframkallande att sitta på rasterna och titta hur huset har det..
Såg en konstig elförbrukning när bara tanten var hemma, ringde lite försynt och frågade hur hon mådde och vad hon gjorde: jag är sjuk och ligger å läser fick jag till svar.. Då var det bara fråga henne vad är det som drar ström :-\ Det är UNGNEN så är påslagen fick jag till svar, en stek!!!
Efter ca en timme var fortfarande ungnen på, men jag ringde aldrig hem för att fråga hur länge den ska vara inne, det skulle jag gjort för den blev torr... "Men jag vågade inte framstå som en galning"
Du ska inte satsa på en logger 2020 istället så kan du bygga ut den som du vill och när du vill..
Det finns lättförståliga videos på youtube så även JAG klara av att koppla in allt tummenupp
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2014, 10:33:45 »
Nja, vet inte  ???
Finns risk för att det loggas på tok för mkt då tror jag  ;)
Kunde ju va trevligt med en Smart temp och en elmätare till VP:n, och en portabel elmätare till diskmaskinen, och en till tvättmaskinen, och en till frysboxen  ;)
Diskar en maskin om dagen, snittar en temp på 55 °C vid varje tvätt så det blir nog pengar det på ett år  >:(
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ockelboy
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2014, 09:41:03 »
Är själv lite sugen på att köpa en, skriv gärna sedan och berätta om du är nöjd.
Har två http://energibutik.vattenfall.se/8672/smart-plug-fjarrstyr-hemmets-belysning-och-apparater som jag styr motorvärmare och ute belysningen med, mycket smidigt :)
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2014, 11:38:48 »
Jag skulle nog ställa mig lite avvaktande till att investera i Vattenfalls nischade prylar. Kostnaden springer lätt iväg om man vill kolla tempen inne, ute, i garaget, på vinden, krypgrunden, o.s.v.. samt kunna fjärrstyra några uttag.
Bättre i så fall med en Telltick: http://www.telldus.se/products/tellstick_duo
Dosan kostar någon tusenlapp, sen kan man använda vanliga fjärrbrytare som säljs i 3-pack på Jula för typ 149 spänn, och billiga givare till trådlösa termometrar.
Nackdelen med just den dosan är att den kräver koppling till en dator, men det finns även en fristående variant kopplad till en webbtjänst.
Kanske viktigare är just det här med webbtjänsterna...
Tänk fem år framåt i tiden: Kommer Vattenfalls (eller Telldus) tjänst fortfarande vara uppe, och apparna fortsätta utvecklas för att fungera på iPhone 12 eller vad vi nu kan tänkas använda då?
Logger 2020 känns annars klockren om man är ute efter loggandet! Givarna är billiga, och möjligheten att köra programvaran lokalt gör den framtidssäker då man inte behöver vara helt beroende av någon webbtjänst som endast kommer hållas öppen så länge den är lönsam och möjligtvis en stund till för att undvika dålig PR..
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
  • Dot gäster: 2387
