Författare Ämne: Februari 2014  (läst 10145 gånger)
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 202
Februari 2014
« skrivet: 01 mars 2014, 08:37:46 »
Totalt 704kWh för februari månad.
Medelutetemp 2,2°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Februari 2014
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2014, 08:51:09 »
Totalt blev det 1570kwh för denna månad, nöjd  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Februari 2014
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2014, 09:13:32 »
VP 608 kWh,  HH 732 kWh. Förvisso 30% mindre för värme jämfört med februari 2013, men vår hushållsel fortsätter att skena: +29%  :'(
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Februari 2014
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2014, 09:32:42 »
EcoAir:   1020 kWh
EcoEl :         8 kWh
HH :         452 kWh
Tot :       1480 kWh
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Februari 2014
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2014, 10:32:15 »
BVP: 559kWh
HH: 787kWh (inkl 2 el-element i garage)
Total: 1346kWh
Medeltemp -4
Summerade första vintern 2013-14 (dec, jan och feb) med BVP och jämförde med vintern 2012-13 då utan BVP och vi har ca 46% lägre totalförbrukning nu  tummenupp
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
SV: Februari 2014
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2014, 10:58:32 »
Siffror i bilden nedan.
6° varmare februari i år. Därför klart lägre siffror jämfört med förra året. tummenupp
Men om jag gör en temperaturkompensering med HDD så säger den att jag slösat mera i år. >:(
Hur då då? Sc:,h Borde vara bättre, jag har ju kompletterat med mera 3-glasfönster, hade kurva 7+1 i fjol och kör med 6-2 nu. En sak jag kan komma på nu är att kompensering med HDD för 17 °C  kanske stämmer dåligt i mitt hus, kanske borde använda en lägre temperaturgräns för att räkna graddagar, typ 15 °C?
En annan orsak skulle kunna vara sämre COP pga något som VP-forum kan hjälpa till med att kolla, någon som kan tipsa om vad som ska kollas?
Utloggad "joka"
SV: Februari 2014
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2014, 10:59:25 »
Ja och rent teoretiskt så ska ju egentligen inte totalförbrukningen sjunka om man tänker "rätt" men ändå "fel" eller hur man nu ska formulera det  :D
Totalförbrukningen blir ju lägre iom att BVP ser till att dra mindre kwh och då blir ju totalen lägre men ironiskt nog så medför en VP installation att övrig elförbrukning blir lägre oxå då man snålar med belysning, LED-lampor osv osv bara för att få så låg förbrukning som möjligt  :)
Man kan säga att en VP installation gör en mer snål med det övriga oxå som drar kwh så det är en win/win för alla parter  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
SV: Februari 2014
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2014, 11:35:35 »
Totalt 875 kWh
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
SV: Februari 2014
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2014, 13:02:45 »
Joka: Kan nog stämma men vi köpte huset i månadsskiftet oktober/ november i fjol så vi köpte redan då LED lampor till i stort sett alla lampor, vi har inte snålat just nått med belysningen i år heller :) Snarare tvärt om, vi har 13st nya utelampor (4W /st) som har lyst i stort sett hela vintern, större TV mer musik maskiner och tja.. mer helt enkelt ;)
När vi konverterade så tog jag dessutom ett av de gamla el-elementen och satte in det i garaget så där har vi haft som kallast +7 i år (kallt i fjol), det har dragit en hel del.
Vi har nog bastat något mindre i år så där får vi tillbaks lite från garaget.
Jag gissar att vi nog hade kunnat få ner totalen ner mot 50% om vi konverterat garaget/förrådet samtidigt som huset. Rörmockarn kommer nästa vecka och ska titta på det - få se om vi har råd.
- Sol el:
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 19498
SV: Februari 2014
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2014, 13:37:05 »
500,36 kwh till vp. Totalt med hushåls el ? 227 tim värme, 23 tim vv, 180 starter.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
SV: Februari 2014
« Svar #10 skrivet: 01 mars 2014, 13:49:46 »
Februari 2014
496 kwh till uppvärmning
700 kwh till hushållsel samt varmvattenspets
tot 1196
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
  • Antal inlägg: 3700
SV: Februari 2014
« Svar #11 skrivet: 01 mars 2014, 14:21:03 »
Årets februari: Totalt 1186kwh inkl allt, sänkning med -533kwh mot i fjol..
Vad är skillnaden?
Vi använder bara 1/3 del av varmvattnet mot i fjol.
Vi använder aldrig kondenstumlaren, det gjordes bara av dom ungdomar som flyttat.
Tvättmaskinen används bara 1/3 mot i fjol.
Diskmaskinen går ca 50% mindre.
Jag har ställt in återvinningsaggregatet så det återvinner som den ska..
Medeltemperaturen var +2.1 mot -1.5 i fjol..
Energiförbrukningen för februari månad olika år, enligt huvudelmätaren.
2013: 1719kwh
2012: 2300kwh
2011: 4720kwh  "Tidigare ägare"
2010: 4188kwh  "Tidigare ägare"
2009: 4179kwh  "Tidigare ägare"
Nu ska vi slå mars månadsförbrukning som var hela 1955kwh/2013
Viktminskningen är jag också nöjd med den här veckan ;)
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
SV: Februari 2014
« Svar #12 skrivet: 01 mars 2014, 20:06:50 »
Förbrukningen för februari.
BVP 801 kWh
FTX 46 kWh
HH 383 kWh
Totalt 1230 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 11708kWh.
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Utloggad Egil
  • Antal inlägg: 38
  • Är less på att skyffla pellets.
SV: Februari 2014
« Svar #13 skrivet: 01 mars 2014, 22:28:54 »
1577 kWh .. Men bara för halva månaden. Körde pellets andra halvan pga. att jag inte monterat värmekablarna rätt i tråget.
1996-2002: 8-9 m3 olja/år.
2002: konverterar till stokerbrännare 40 kW, kör mest pellets.
2004: byter panna, 60kW. Bygger om stokerbrännaren till undermatning och lambdasond-styrning.
Har sedan -04 kört olika bränslen, mest briketter och sista två åren bara pellets - som håller på att vara alltför dyrt.
Dessutom tillkommer ca 30000 kWh el årligen till garagebyggnad.
Håller nu på att "grejja" med LV-pump för att ersätta så mycket som möjligt av briketterna/pelletsen.
http://e-logger.se/pub?egil&p=3
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Februari 2014
« Svar #14 skrivet: 02 mars 2014, 03:27:14 »
Feb 2013: 1737kWh tot inkl HH
Feb 2014: 1037kWh tot inkl HH
-40%
Temperaturen inomhus har höjts 1 grad under feb till 22 grader.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
