Författare Ämne: Fläkt till innedelen till en Mitsubishi electric MSZ-GA25VA  (läst 6202 gånger)
Utloggad Krassegrand
  • Pensionär sedan 2017
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 33
Jag har en Mitsubishi electric MSZ-GA25VA som har fungerat bra i många år men nu börjar fläkten i innedelen låta lit väl mycket.
Kan man göra nåt åt det eller måste man i så fall byta ut fläkten?
Jag antar att det är ekonomiskt oförsvarbart att ta hit en servicekille.
Jörgen
2 st Mitsubishi Luft-luft
Rexovent jättegammal!
  • Antal inlägg: 33
SV: Fläkt till innedelen till en Mitsubishi electric MSZ-GA25VA
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2014, 17:25:13 »
Det verkar som att det inte är helt ovanligt med trasigt lager på just denna modell.
Jag undrar precis som killen i tråden nedan, hur man gör för att få ur fläkten.
Jag har tittat lite "från utsidan" och det ser ut som att man måste lossa kondensatorn (eller är det förångaren som sitter inne i huset) och jag antar att man då måste vinkla ut den och hålla den på plats medan man demonterar fläkten. Eller finns det ett bättre trick?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53496.msg549568#msg549568
Jörgen
« Senast ändrad: 28 februari 2014, 17:34:01 av Krassegrand »
Utloggad BMF
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2014, 00:52:52 »
Inte en MB men proceduren är ungefär den samma.
http://www.citcop.se/media/custom/upload/File-1315905499.pdf
//BMF
  • Antal inlägg: 33
Jag har skrivit ut den här
http://webinder.mitsubishielectric.it/pdf/OB378B.pdf
Ska kanske skriva ut den andra också!
Tack för hjälpen
Jörgen
