Författare Ämne: värma vatten billigast?  (läst 4966 gånger)
Utloggad Alexe
  • Antal inlägg: 148
« skrivet: 25 februari 2014, 23:08:17 »
En tanke om vilket är billigaste sättet att värma vatten på.
Det jag undrar över, är det billigare att värma vatten med elpatron sakta, dvs med 1.5 kw eller är det ändå billigare att försöka hålla vattnet varmt genom att kräva på redan från början?
Vilken av dessa alternativen är billigast? Eller det kanske blir samma sak? Någon som testat?
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: värma vatten billigast?
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2014, 00:41:46 »
Teoretiskt går det åt X antal kWh att ladda tanken. Det som sker över tiden är ju att man antingen förbrukar varmvatten eller att det kyls av mot "rummet" utanför tanken. Förlusten pga avkylning är större ju högre temp vattnet håller.
Skillnaderna är nog väldigt marginella, varmvatten är en bekvämlighet och inte så mycket en kostnad. Jag skulle inte låta den värma med 1 kW om 3 kW är möjligt. Om nyttjandet av varmvatten är cykliskt ovh förutsägbart skulle jag väl kunna tänka mig att det möjligen finns ngt öre att spara på att schemalägga återladdningen?
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
  • Antal inlägg: 31230
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2014, 09:13:12 »
Det som kan kosta i sammanhangen är den fasta elnätsavgiften.
Ju mer effekt ju större huvudsäkring och ju högre elnätsavgift.
Skillnaden i uppvärmningskostnad är marginell i jämförelsen.
Kan du säkra ner med klenare effekt eller måste du säkra upp med högre effekt så är det detta som avgör ekonomin.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2014, 15:29:02 »
och åt andra hållet: vilken maxeffekt kan man tillföra vatten vid 1 bar övertryck utan att det bara blir bubblor??
Utloggad Alexe
  • Antal inlägg: 148
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2014, 14:44:59 »
Tja, jag har inte hunnit att göra detta ännu, men jag tänkte faktiskt testa min teori.
Dvs stänga av värmepumpen. Tappa ut vatten I 10 minuter, och därefter låta den värma upp med 1,5 kw patron. Då kanske man kan se hur lång tid och hur mycket kw som har gått åt tills den har nått max värme.
Sen gör jag om processen, fast då krämar jag på max kw... tja, den som lever får se..! ;)
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2014, 12:08:11 »
Du kommer inte att kunna se någon skillnad, som sagt.
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2014, 07:39:16 »
Enda sättet att spara på vv-berednign är att helt stänga av beredaren under tider du vet du inte behöver varmvatten, för att slå på den en timme eller så innan du behöver varmvatten, o.s.v. i alla oändlighet - det gör att du minimerar värmeförluster som det varma vattnet i beredaren står för under tider du inte använder tappvarmvatten.
Jag skulle råda dig att inte ödsla tid på några tester, satsa hellre tiden på att marknadsföra dina fototjänster, det tjänar du garanterat bättre på.  ;)
