Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
värma vatten billigast?
Ämne: värma vatten billigast? (läst 4959 gånger)
Alexe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 148
Värmepump eller värmepumpar?
Alexe
25 februari 2014, 23:08:17 »
En tanke om vilket är billigaste sättet att värma vatten på.
Det jag undrar över, är det billigare att värma vatten med elpatron sakta, dvs med 1.5 kw eller är det ändå billigare att försöka hålla vattnet varmt genom att kräva på redan från början?
Vilken av dessa alternativen är billigast? Eller det kanske blir samma sak? Någon som testat?
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
Puckonen
Mer intresserad än just
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
Puckonen
SV: värma vatten billigast?
Svar #1 skrivet:
26 februari 2014, 00:41:46 »
Teoretiskt går det åt X antal kWh att ladda tanken. Det som sker över tiden är ju att man antingen förbrukar varmvatten eller att det kyls av mot "rummet" utanför tanken. Förlusten pga avkylning är större ju högre temp vattnet håller.
Skillnaderna är nog väldigt marginella, varmvatten är en bekvämlighet och inte så mycket en kostnad. Jag skulle inte låta den värma med 1 kW om 3 kW är möjligt. Om nyttjandet av varmvatten är cykliskt ovh förutsägbart skulle jag väl kunna tänka mig att det möjligen finns ngt öre att spara på att schemalägga återladdningen?
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31227
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
26 februari 2014, 09:13:12 »
Det som kan kosta i sammanhangen är den fasta elnätsavgiften.
Ju mer effekt ju större huvudsäkring och ju högre elnätsavgift.
Skillnaden i uppvärmningskostnad är marginell i jämförelsen.
Kan du säkra ner med klenare effekt eller måste du säkra upp med högre effekt så är det detta som avgör ekonomin.
lödläckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 393
Karma +1/-0
lödläckan
Svar #3 skrivet:
26 februari 2014, 15:29:02 »
och åt andra hållet: vilken maxeffekt kan man tillföra vatten vid 1 bar övertryck utan att det bara blir bubblor??
Alexe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 148
Alexe
Svar #4 skrivet:
04 mars 2014, 14:44:59 »
Tja, jag har inte hunnit att göra detta ännu, men jag tänkte faktiskt testa min teori.
Dvs stänga av värmepumpen. Tappa ut vatten I 10 minuter, och därefter låta den värma upp med 1,5 kw patron. Då kanske man kan se hur lång tid och hur mycket kw som har gått åt tills den har nått max värme.
Sen gör jag om processen, fast då krämar jag på max kw... tja, den som lever får se..!
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
Sanntos
Antal inlägg: 950
Sanntos
Svar #5 skrivet:
12 mars 2014, 12:08:11 »
Du kommer inte att kunna se någon skillnad, som sagt.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36599
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #6 skrivet:
14 mars 2014, 07:39:16 »
Enda sättet att spara på vv-berednign är att helt stänga av beredaren under tider du vet du inte behöver varmvatten, för att slå på den en timme eller så innan du behöver varmvatten, o.s.v. i alla oändlighet - det gör att du minimerar värmeförluster som det varma vattnet i beredaren står för under tider du inte använder tappvarmvatten.
Jag skulle råda dig att inte ödsla tid på några tester, satsa hellre tiden på att marknadsföra dina fototjänster, det tjänar du garanterat bättre på.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 1454
användare: 2
Hilton
Västerhaninge 17
