Författare Ämne: Vad göra om dimensioneringen för liten  (läst 7721 gånger)
  • Antal inlägg: 10042
SV: Vad göra om dimensioneringen för liten
« Svar #15 skrivet: 23 februari 2014, 10:35:03 »
Det verkar som om pumpen klarar att värma huset och göra varmvatten ner till några minusgrader. Det betyder att den klarar 20 graders temperaturskillnade inne/ute om hushållsel och boende står för ett par graders uppvärmning.  KBin är ca två minusgrader vilket betyder 10 % lägre effekt jämfört med noll grader in. Pumpen ger 11,0 kW vid 0/45 vilket betyder ca 10 kW vid -2/45. Det blir 0,5 kW/grad.
« Svar #16 skrivet: 23 februari 2014, 10:55:48 »
Tack, nu tror jag att jag förstår. Så vid -20 behöver TS alltså 20kW (0,5×40=20) totalt, 10 från VP och 10 från elpatron.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #17 skrivet: 23 februari 2014, 11:29:38 »
En till borra kommer inte ge så mycket extra effekt så det gör nån större skillnad visst kanske det kan ge 1 kw extra och lite bättre cop resten av året så att vp klarar några minus till men den kommer inte att göra så att den klarar sig utan elspets.
Helt riktigt, påstod inget annat. Men om TS känner ett underliggande behov att göra ngt utan att ta hänsyn till ekonomiska kalkyler så hade jag 10 av 10 gånger borrat istället för installerat kassett.  :)
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
« Svar #18 skrivet: 23 februari 2014, 13:20:47 »
Förmodligen inte så mycket som 20 kW. Pumpen klarar några minusgrader och varmvattenbehovet ökar inte när temperaturen sjunker.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #19 skrivet: 15 mars 2014, 12:07:11 »
Satte in en 1245-12kw i ett 1910 tals hus om 300 kvm i Stockholmsområdet. Det fanns redan en pump och borrhål sedan 1980. Jag bytte pumpen men lät ej borra ny hål då det verkar ju ha fungerat sedan 1980.
Vilken storlek hade pumpen du tog bort? Kan du kolla med elbolaget hur stora elräkningarna har varit? Alla borrade hål ska vara registrerade, kan du ta reda på djupet?
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #20 skrivet: 15 mars 2014, 12:44:06 »
Nu är väl kanske inte borrat okänt för TS, men här skall det finnas registrerat med allehanda fakta:
http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar-sv.html
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #21 skrivet: 15 mars 2014, 13:17:37 »
Det kan inte räcka att instalera en aerotemper på ett centralt ställe i huset för att kunna sänka framledningstemperaturen. Då ökar pumpens avgivna effekt och VP drar mindre ström vilket gör att säkringarna klara fler minusgrader, en sänkt framledning med 10 grader ger ca 7,5 % mer effekt och ca 10 % mindre ström.
Bättre års COP
Kostar kanske 15000 instalerat och klart
