Författare Ämne: Trådlös rumsgivare - kostnad?  (läst 7874 gånger)
Utloggad pakerfeldt
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 19 februari 2014, 12:32:20 »
Idag kör jag bara min VP mot utomhustemperatur. Den medföljande inomhusgivaren är visserligen installerad men satt i tvättstugan där den inte gör så mycket nytta. Därför är den inaktiverad. Hur mycket bättre styrning kan jag få med en inomhusgivare och är det isåfall värt att köpa en trådlös givare för att sätta den i ett lämpligt sovrum? Vad kostar CTCs trådlösa givare?
Lösvirkeshus 1-plan, 160kvm boarea uppfört 2013.
CTC EcoHeat 308 + FTX Heru 75S. 177m aktivt borrdjup.
Solcellsanläggning i sydost på 10.56 kWp.
SV: Trådlös rumsgivare - kostnad?
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2014, 06:39:24 »
Har du problem med varierande innetemp nu?
  • Antal inlägg: 36592
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2014, 06:54:04 »
Hittade ett pris på 1795 kr på nätet (till ecoheat 300).
Jag uppskattar att  man kan minska temperaturvariationerna med ca 50% tack vare rumsgivaren, men det hänger ju mycket på hur stora problem du har i dagsläget, och vad som är problemet.
Om du har stora fönster mot söder kommer det troligen ändå att bli för varmt när solen ligger på under våren, bäst fungerar det när du har kallare än önskat inne, då funkar kompenseringarna bäst, värmeöverskott är svårare att kompensera för p.g.a. husets värmetröghet, och det faktumet att värmeöverskottet rätt ofta är större än rummets totala energibehov vid ett givet tillfälle.
Låt oss ta exemplet matlagning där du i ett kök på 10 m2 med ett effektbehov om 20 W/m2 (totalt behov = 200W) helt plötsligt tillför 2000-3000 W via ugn och spis, det ger ett värmeöverskott som är 9-14 gånger högre än det faktiska energibehovet, och är därför svårt att kompensera med en rumsgivare...
Om det däremot är fuktigt och blåsigt ute och blir lite småkallt inne så kommer rumsgivaren att öka utgående vattentemp och se till att du får så varmt som du vill ha det inne.
Utloggad pakerfeldt
  • Antal inlägg: 73
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2014, 08:07:23 »
Tack för svaren. Frågan kom egentligen bara upp när det gick upp för mig att VP förmodligen arbetar bättre mot en rumsgivare än bara utetemperatur. Visst har vi ganska varierande temperatur här hemma men det beror nog mest på våra stora fönster mot söder, precis som Rickard säger. Däremot är temperatur nästan alltid för låg i vardagsrummet när man går upp på morgonen. Oftast runt 19-19,5°C, fast önskad temperatur är satt till 21°C. Men det handlar kanske mer om justering av kurvor.
Jag tänkte mest om det var givet att en rumsgivare alltid är värd sitt pris oavsett "setup". Men så kanske inte är fallet. Isåfall avvaktar jag med inköp.
  • Antal inlägg: 19488
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2014, 08:30:49 »
Går det inte att dra kabel och flytta befintlig innegivare då slipper man ju byta batterier och sånt som jag antar att den trådlösa använder sig av. Jag har inne givare och skulle absolut inte vilja vara utan.
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2014, 22:31:27 »
Har man inga andra värmekällor och hyfsat jämn temp inne redan så finns det inte några pengar att spara på en innegivare. Dock är den ökade komforten värd en del.
Permanent för låg temperatur i ett rum avhjälper man genom att justera värmesystemet. Försöker du kompensera det med innegivaren så får du ju varmare i de andra rummen...
Utloggad pakerfeldt
  • Antal inlägg: 73
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2014, 13:28:47 »
Att flytta innegivaren är nog inte sprättlätt direkt. Inte utan en fuldragning av kablage vilket känns lite tråkigt i ett nytt hus. Hade jag vetat detta hade jag så klart förberett för givaren. Men nu blir det trassligt att ta sig upp på vinden tror jag. Men jag ska iaf utvärdera möjligheten.
