Allmänt forum
(Moderator:
Spåra i betong
Ämne: Spåra i betong (läst 2730 gånger)
frederic
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Värmepump eller värmepumpar?
frederic
Spåra i betong
16 februari 2014, 11:19:49 »
Vad finns det för verktyg man kan använda för att spåra i betong? Jag kan tycka att det borde finnas något liknande en överhandsfräs som klarar betong men det verkar inte så.
Jag gillar inte riktigt den typen som ser ut som en cirkelsåg med dubbla klingor utan vill helt kunna köra mer på frihand.
Finns det något?
tyke
tyke
Antal inlägg: 1497
Karma +3/-1
tyke
SV: Spåra i betong
Svar #1 skrivet:
16 februari 2014, 15:43:44 »
Kanske en vinkelkap skulle kunna vara något? Med en sten/betong skiva?
Är det mkt som skall köras så blir det kanske billigare att köpa en diamant klinga. Lycka till!
Tyke
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31212
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Spåra i betong
Svar #2 skrivet:
16 februari 2014, 16:12:17 »
Jag körde en vinkelslip med diamantklinga, det värsta var nog dammet, halvmask med dammfilter anbefalles.
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
SV: Spåra i betong
Svar #3 skrivet:
16 februari 2014, 16:21:16 »
Ja fy för fan va det ryker och väsnas
På med riktig mask, visir framför trynet och fixa med en utsug om du står i ett rum i huset för det lär damma ner det mesta i huset annars
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19485
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Spåra i betong
Svar #4 skrivet:
16 februari 2014, 16:46:13 »
Hur en dammsugare och vinkelslip med uttag för dammsugare så sliper man en del av dammet i alla fall.
Allmänt forum
(Moderator:
Spåra i betong
gäster: 995
användare: 1
Elias123
