Författare Ämne: Min VVM 300 hänger sig  (läst 2678 gånger)
Utloggad SvenF
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 13 februari 2014, 19:22:31 »
Jag har vid flera tillfällen råkar ut för att min VVM300 har fullständigt låst sig. Den gör ingenting. Värmepumpen står stilla. Vattentemperaturen sjunker. Ingen elpatron kopplas in.
När man börjar frysa tittar man på pannan och konstaterar att den verkar ha hängt sig. Den reagerar inte för några knapptryckningar.
Man stänger av pannan och väntar några sekunder och startar den igen. Då startar den upp som om allt vore som vanligt.
Det känns lite otryggt att detta händer. Man tänker ju på vad konsekvenserna blir om man sitter i solen på kanarieöarna en månad i januari och detta inträffar. Då är det inget nöje att komma hem!!
Är det möjligen någon annan av er som råkar ut för detta??  Är det kanske någon som även har en lösning på bekymret. Tror jag har version 1.25 på mjukvaran i VVM300.
Hus i SV Skåne från 1969, ca 225 kvm uppvärmd yta, blandat radiatorer och golvvärme. Installerade i okt. 2008 en Nibe 2025-10kW & VVM300. Juli 2021 bytt till F2140 och VVMS325.
Utloggad knallelb
  • Antal inlägg: 12
SV: Min VVM 300 hänger sig
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2014, 14:05:26 »
Jag har råkat ut för precis samma sak ett par gånger under de senaste 2 åren med samma åtgärd. Har tyvärr ingen aning om orsaken. Installerades hösten 2009. Har bytt utetempgivaren och expansionskärlet  förra sommaren, de verkar vara av dålig kvalité.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2014, 16:32:29 »
Finns det möjlighet att göra en Fabriksåterställning i någon meny så gör det. Annars kan du säkert be Nibe skicka ut ett kretskort "på prov", alltså om det inte avhjälper problemet så kan du skicka tillbaka det. Är de snälla så går de med på det. Vissa tillverkare gör det, andra inte.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad SvenF
  • Antal inlägg: 29
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2014, 00:14:50 »
Detta händer mig fortfarand lite då och då. Finns det fler där ute som råkar ut för detta ??
Sven
Utloggad bossent
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 10 december 2014, 07:56:14 »
Ta kontakt med Nibe och berätta om dina problem och säg att du behöver ett nytt CPU-kort med en senare version på.
Vet inte vad det är för version som gäller nu men vet att något är fixat med detta.
Eventuellt så kan du behöva byta i utedelen också, men det vet Nibe-supporten.
