Författare Ämne: Energikurvor och förlustfaktor  (läst 2468 gånger)
Gano
Gano
« skrivet: 09 december 2005, 18:09:33 »
Har suttit och lusläst en SP-rapport där de testar en värmepump. Tänkte jag skulle försöka mej på att rita upp en kurva  över mitt hus energibehov vid olika temperaturer. Är väl kanske ett bra sätt att dimensionera en värmepump ? Energibehovet är enligt SP noll vid +17 grader. Sedan har de en faktor med enheten W/K, W per grad Kelvin ?
Ett hus med 11000 kWh förbrukning i Borås (medelårstemperatur 6 grader) har en förlustfaktor på 109 W/K. Vårt hus hade ungefär denna förbrukning på värme innan det kom in en värmepump har jag lyckats klura ut. Även medelårstemperaturen stämmer hyfsat.
Vid -20 (37 grader från +17) skulle det alltså gå åt 37 X109 = 4033 W. Om man drar en linje från denna punkt till 0 W vid +17 så får man husets energibehovskurva (kurva förresten, det blir ju bara en rak linje) ??
Är det korrekt att göra så ? Om man sedan har värmepumpens effektkurva så vet man hur långt man klarar sig med enbart värmepumpen. Man vet också ungefär  hur mycket den drar vid oilka utetemperaturer, vilken belastningsgrad och vilken COP den hamnar på.
Om jag tar en högpresterande 6 kW maskin av känt märke så räcker den ner till -14 grader. Dessutom går en större maskin oftare på dellast än en mindre pump vilket ger högre genomsnitts-COP.  Jag går upp i pumpstorlek ju mer jag tänker.........Kanske skulle göra som Leif B; in med en på 9 kW!
MVH/Gano
