Författare Ämne: NIBE F2030-9  (läst 3701 gånger)
Utloggad husse
  • Antal inlägg: 38
NIBE F2030-9
« skrivet: 10 februari 2014, 21:55:24 »
Hejsan
Någon som har erfarenhet av denna trots att den är såpass ny
Verkar ha bra spec. men stämmer dom
Skall ev. dockas mot vedpanna med 2 acc
a 500l 180 kvm uppvärmt sutteräng byggt 1991
skulle den funka ger ju bara ca 8 kw
mvh/husse
SV: NIBE F2030-9
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2014, 19:02:58 »
Den ger 8kW när det är +7 grader ute. När det är några minus och framledningstempen stiger så tappar den mycket effekt.
Eftersom du har tänkt koppla den till ganska stor vattenvolym så kan du utan problem gå upp ett par storlekar så att den orkar värma huset själv även när det blir kallt.
Vart i landet finns huset? Nuvarande uppvärmning och energibehov?
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: NIBE F2030-9
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2014, 21:56:49 »
Var kommer den siffran från purjo? Enligt nibe så ger den:
7/35  8.1kw
7/45  8.45kw
7/55  10.33kw
-7/45  6.84kw
-15/45  6.09kw
Kan du ha blandat ihop 2030 med en maskin utan evi?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad husse
  • Antal inlägg: 38
SV: NIBE F2030-9
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2014, 22:08:42 »
Hallå igen
Huset ligger po å Värmdö utanför sthlm vedeldning
o beräknat uppvärmningsbehov ca 15000 kw 10 kub ved
2013 ca 10000 kw tot o 14 kub ved
framledning ca 42 grader vid -10
Har även ftx
golvvärme i enbart dusch o tvättstuga ca 12 kvm
resten nästan bara enkekpanelraddar en del med plåt
« Senast ändrad: 11 februari 2014, 22:13:00 av husse »
SV: NIBE F2030-9
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2014, 13:26:03 »
7/35  8.1kw
7/45  8.45kw
7/55  10.33kw
-7/45  6.84kw
-15/45  6.09kw
Jag kollade inte upp några siffror, utan svarade rent generellt. När man skall välja LVVP kan man inte gå efter den uppgivna effekten, utan man måste titta på vad den ger när det är ett antal minus ute och framledningstempen är hög.
Bra siffror förresten. Men, jag skulle ändå rekommendera ett par storlekar större VP.
« Senast ändrad: 12 februari 2014, 13:28:17 av purjo__ »
Utloggad gossen
SV: NIBE F2030-9
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2014, 17:28:27 »
Jag håller med  tummenupp
