Författare Ämne: Dåligt med varmvatten  (läst 4410 gånger)
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
« skrivet: 10 februari 2014, 12:44:50 »
Jag har en CTC echoskit 5 från 2002 som jag inte får ut tillräckligt med varmvatten ur.
Efter att tanten har duschat så finns det nästan aldrig tillräckligt kvar till mig. Vi är bara två vyxna i huset så jag tycker det borde räcka för så länge duschar vi inte.
Har ställt på elpatronen på 6kw och ställt in tempen på 65c på eldelen men det hjälper då inte, ställer jag den på 50-55 som det var från början så klarar knappt en person att duscha.
Efter att min sambo duschade i går så sprang jag ner och kollade temperaturen på eldelen och bergvärme delen på eländet och eldelen visade glatt 61c medans bergvärmen visade 30c och trots att eldelen visade så högt som 61c så var vattnet inte ens tillräckligt varmt för att jag skulle klara av att ställa mig i det så fick glatt vänta.
Jag har då fått för mig att varmvattnet ska gå enbart på eldelen så förstår inte varför temperaturen sjunker på det enda ställena. Är jag helt ute och cycklar här eller vad?
Skulle behöva få hjälp och tips på hur jag löser det här, börjar tröttna på allt krångel jag haft med den här skitsaken.
  • Antal inlägg: 31179
SV: Dåligt med varmvatten
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2014, 20:47:10 »
Har det alltid varit så?
Kan det vara felkopplat så att varmvattnet kommer ut där kallvattnet egentligen ska in?
Eller är det kanske blandningsventilen som kärvar?
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2014, 21:09:50 »
Jag skulle kolla blandningsventilen känn på röret när frugan duschar är det varmare före ventilen är det fel på den eller det kan ev gå att justera den.
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2014, 00:58:12 »
Det finns inga ventiler på det röret som blir varmt när jag spolar tex i ett handfat.
På det andra som blir kallt (som går bredvid det som blir varmt) finns det dock en hel drös med ventiler, en för påfyllning av "tryckkärlet"? Sen tror jag att det är någon sorts tryckvakt också. Även en ventil vars vred nästan ser ut som ett element eller någon slags stege med + och -, denna är fullt öppen.
Edit: Jag testade att skruva på ventilen som jag försökte beskriva ovan samtidigt som jag spolade varmvatten i kranen som sitter i pannrummet och stängde jag den så ströps varmvattnet men ändå sitter den på tillförseln av kallvatten för den är då kall. Kan det vara så att blandningsventilen som detta verkar vara sitter på inkommande vatten? Hade fått för mig att den skulle sitta på den varma delen. Vad får jag för resultat om jag stryper denna och på så sätt minskar tillförsel av kallvatten?
« Senast ändrad: 11 februari 2014, 01:06:43 av Kawazu »
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2014, 01:00:09 »
Kan inte påminna mig att det vart så, vi har ju ändå bott här i snart 3 år nu och vad jag kan minnas så har jag bara kört med 55c på eldelen och patronen på 6kw och då har det aldrig vart några problem hur varmt och länge man än duschar, det tog liksom aldrig slut pga att det värmde snabbare än det förbrukades.
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2014, 13:52:57 »
Du skruvade sannolikt på inkommande kallvatten före VVB.
Blandningsventilen ska sitta på varma sidan och den matas dels med kallvatten så det ska finnas en bypass från inkommande KV till utgående VV via blandningsventilen.
Kolla hur varmt varmvattnet är i kranen i pannrummet när det blir kallt i duschen?
