Författare Ämne: IVT Optima 290a/w givare?  (läst 7408 gånger)
Utloggad marcussjogren
  • Antal inlägg: 156
« skrivet: 07 februari 2014, 18:46:31 »
Vet någon vad det är för givare på bilden? Fick en IVT Optima med vårt nyköpta hus, gav alla delar till installatören men den här blev över. Har inte orkat fråga honom då han inte var av den sorten man ringer och småpratar med.
Behöver en rumsgivare så hade denna varit en sådan hade jag blivit glad :-) Det enda som finns på baksidan är en grön klisterlapp som det står ROHS på.
Mvh,
Marcus
  • Antal inlägg: 31263
SV: IVT Optima 290a/w givare?
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2014, 19:07:36 »
Samtliga tempgivare på IVT har samma karakteristik så troligen kan den användas som innegivare.
Prova att ansluta mot Ai4/GND så får du se om T5 dyker upp i displayen?
« Senast ändrad: 07 februari 2014, 19:09:59 av Carl N »
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2014, 19:29:17 »
Det där är egentligen deras utegivare, men de har som sagt samma givare i sin rumsgivare.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2014, 12:28:47 »
Det där är rumsgivaren, så det är bara att koppla in den och aktivera den i styrsystemet. Tänk på att ställa påverkan till 0 under tiden ni jobbar på att justera in rätt värmekurva.
Kapslingen på min utegivare ser lite annorlunda ut. Det är lite kraftigare, lite gråaktig, plast och den är inte fyrkantig, utan det är som en spets uppåt...
« Senast ändrad: 11 februari 2014, 12:30:36 av purjo__ »
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2014, 14:47:26 »
Du har den nya givaren Purjo, finns både i grå och vit har jag sett.
Rumsgivaren har också en larm-LED i mitten för summa-larm, och ingen IVT-logga på fronten.
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2014, 14:57:04 »
Ok. Min innegivare ser ut som på bilden och saknar diod. Den känns dessutom lite väl plastig och inte så vädersäkrad för att ha som utegivare.
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2014, 12:50:23 »
Mycket riktigt, den är inte alls lämplig för ute klimat. Plasten gulnar och blir skör, skruven rostar. Troligen därför som dom bytt modell.
  • Antal inlägg: 156
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2014, 17:59:19 »
Tack för alla svar!
Nej den känns verkligen inte lämpad för att sitta ute, lite is på den så spricker väl den fullständigt.
Konstigt att dem inte rekommenderade att vi skulle sätta den som inne-givare, den kanske är trasig, vad vet jag.
Men då är det i alla fall värt att koppla in den och se om den fungerar! Ska läsa på lite om hur man skall justera värmekurvan med innegivare, men det står väl i manualen vill jag tro?
Tack igen!
Marcus
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2014, 18:32:27 »
Börja med att sätta rumsgivarfaktor på noll. Sätt alla termostater på Max. Ha koll på tempen inomhus några veckor. Helst vid en köldknäpp också. Justera kurvan så det blir lagom inne. Sen kan du aktivera givaren. Jag själv hade väntat med att aktivera den till våren. Då har du hunnit ställa in din värmekurva bra och du kan öka på rumsgivarfaktorn. Om du upplever nu att du behöver en rumsgivare så beror det ju troligen på att du är missnöjd med temperaturen inne. Alltså är din värmekurva fel. Vid den här årstiden är det inte så svårt att få jämn innetemp utan rumsgivare. Förutom när det blåser.
  • Antal inlägg: 156
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2014, 15:36:20 »
Jag antar att innegivarfaktorn är ett riktvärde för temp. på framledningsvatten beroende på vad innegivare  visar?
Det jag inte är med på är hur du menar att jag ska "aktivera"  givaren i vår, kan jag köra den i avläsningsläge enbart, så att pannan inte tar hänsyn till den?
Ja det är korrekt - jag tycker inte pannan hänger med riktigt när det svänger 5-10 grader över en natt.
Förvisso kan det delvis bero på att golvvärmen inte är lagd i alla rum, men vi har även en mindre pump som skall täcka upp för det, därför tror jag att det är ett måste med innegivare så den kan hålla rummen med golvvärme tillräckligt varma.
Mvh,
Marcus
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2014, 13:58:36 »
Innegivaren kompenserar börvärdet som kurvan och utegivaren ger. Hur mycket den skall kompensera beror på parametern 'Rumsgivarpåverkan' i avancerad meny -> Värme.
Sätter man påverkan till 0 så visas aktuell rumstemp, men den påverkar inte regleringen.
Rent tekniskt funkar det som så att utegivaren och värmekurvan ger ett börvärde för framldeningstempen. Sen lägger man på skillnaden mellan önskad och uppmätt innetemp multiplicerat med påverkansfaktorn och får ett korrigerat börvärde. Solklart?
Ex1: Enlligt utegivare/kurva är börvärdet just nu 40 grader. Önskad innetemp är 22 grader, aktuell innetemp är 20 och rumsgivarpåverkan är satt till 4.
Då blir framledningens 'riktiga' börvärde: 40 + ((22-20)*4) = 48 grader.
Ex2: Enlligt utegivare/kurva är börvärdet just nu 38 grader. Önskad innetemp är 20 grader, aktuell innetemp är 21 och rumsgivarpåverkan är satt till 5.
Då blir framledningens 'riktiga' börvärde: 38 + ((20-21)*5) = 33 grader.
I det första exemplet är det kallare inne än man önskar och innegivaren gör då att framledningstempen ökar. I det andra exemplet med för varmt inne hjälper innegivaren till att bromsa VP'n istället.
