Författare Ämne: Hjälp inför installation av berg- alt jordvärmeanläggning  (läst 6334 gånger)
Utloggad blodvite
  • Antal inlägg: 13
SV: Hjälp inför installation av berg- alt jordvärmeanläggning
« Svar #15 skrivet: 07 februari 2014, 20:29:05 »
Nä, antalet dagar med -25 å kallare skulle jag uppskatta till 2-4veckor/år. Är 10kw tillräcklig eller ska man gå på en 13??
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #16 skrivet: 07 februari 2014, 20:34:04 »
Fy tusan så kallt så länge hur kallt blir det som värst de flesta vp maxar 65 grader med kompressorn. Hur är det tänkt att installeras ska acktanken vara kvar så att vp kan använda den som arbetstank i så fall är det inga problem med att överdimensionera vp.
Utloggad blodvite
  • Antal inlägg: 13
« Svar #17 skrivet: 08 februari 2014, 10:13:09 »
Att behålla acctanken är det ingen VVS:are som har föreslagit... Är det vanligt att man gör så? Låter ju smart!
« Svar #18 skrivet: 08 februari 2014, 11:01:04 »
Tror inte det är så vanligt men smart är det  tummenupp va skulle jag annars tycka eftersom jag har mina tankar + vedpanna kvar.
Utloggad blodvite
  • Antal inlägg: 13
« Svar #19 skrivet: 08 februari 2014, 20:14:07 »
För att återgå till en av ursprungsfrågorna: finns det pengar att spara genom att anlita borrfirman själv och bara använda VVS- firman till installation?
« Svar #20 skrivet: 08 februari 2014, 20:19:46 »
Har egentligen ingen aning men tror inte lär skilja mycket och då tar ingen totalansvar för installationen. Är du lite händig och vill så går det bra att installera själv  tummenupp
Utloggad blodvite
  • Antal inlägg: 13
Då var en Nibe 1245 installerad. Pumpen har bara gått ett drygt dygn ännu men jag tycker att den gör många start och stopp 47 starter 21 timmar. Hur länga ska man låta pumpen acklimatisera sig innan man börjar ändra i gradminuter etc.
Tack för er hjälp/synpunkter
Det är nog dags för justering nu  tummenupp
Utloggad blodvite
  • Antal inlägg: 13
Utveckla gärna ditt svar
Vet inte vad som behöver justeras men tiden är inne. Här du inte nyaste mjukvaran med auto styrda cp lägg in den i vp. Logga vp i ett dygn och lägg in loggen har på forumet så ser man hur den går bara att stoppa i ett usb minne i vp och välja loggning.
  • Dot gäster: 1993
