Författare Ämne: Trimma värmepump lite till?  (läst 12260 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Trimma värmepump lite till?
« Svar #15 skrivet: 03 februari 2014, 22:25:23 »
kanske ska tillägga att extremt många klarar sig utan tank. Och även om man skulle anse att dom borde ha tank så klarar sig dom ganska ofta bra ändå :)
« Svar #16 skrivet: 03 februari 2014, 22:53:52 »
Jag tillhör dom extremt många.  8)
Funderade bara på om det med t.ex systemvolymförstoring (volymtank) är möjligt att med bibehållet antal starter (givet att jag ändrar GMstart så så det blir så) är möjligt att minska hysteresen?
Och om det ger (teoretiskt) högre utbyte (COP)?  Sc:,h
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #17 skrivet: 04 februari 2014, 08:40:15 »
Den första delen är väl korrekt. Huruvida det faktiskt ger bättre COP är väl frågan som kan debatteras. Jag tror ju det. Men vissa menar att det är bättre med få och så långa körningar som möjligt.
Mina tester går emot det påståendet men då måste man komma i håg att förutsättningarna för olika anläggningar är väldigt olika.
Samtidigt så borde alla typer av blandning av vatten innebära någon typ av förlust.
« Svar #18 skrivet: 04 februari 2014, 09:33:49 »
Kan du förklara varför du tror det?
« Senast ändrad: 04 februari 2014, 09:35:32 av bopakoster »
« Svar #19 skrivet: 04 februari 2014, 15:50:19 »
2)jag tänkte att få VP att ligga kvar och köra vidare med VBf=VBbör+4 °C men ni menar att det skulle stoppa körningen?
Eftersom VP'n bara har ett effektläge så kan den inte värma till 4 grader över och sen minska lagom mycket på uppvärmningen så att tempen blir stabil. Antingen fortsätter den att värma så att tempen stiger mer, eller så stänger den av.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #20 skrivet: 04 februari 2014, 16:01:08 »
Har man inte ett problem med för många starter så kan man definitivt fråga sig om man kommer tjäna på att köpa en volymtank i syfte att få en gång närmare bör-värdet. Det är marginaleffekter som har svårt att tjäna hem en tank. Så tänker jag.
Volymtankens primära syfte är att minska antalet starter och ge bättre gång om man har problem med detta, inte att ge ett bättre COP. Även om man kanske skulle kunna få det.
« Svar #21 skrivet: 04 februari 2014, 16:52:46 »
Visst klarar jag mig utan tank, det är inte pengabesparing jag söker jag är bara nyfiken på om det finns någon  förklaring till bättre/lika/sämre COP om än mycket marginellt. Jag tänker inte köpa nåt  utan om jag snavar på en som ingen vill ha så kan jag ju sätta in den.
VP är ju effektivar ju lägre temp den behöver gå upp till, men det är klart (?) att med mindre hysteres så startar den också uppvärmningen vid en högre temp med lite sämre COP.
Min fundering är då om medelvärdet av COP för stor hysteres är lika som medelvärdet av liten hysteres?
« Svar #22 skrivet: 04 februari 2014, 19:23:35 »
Nej. Verkningsgradens förhållande till temperaturen är inte linjär, så man förlorar mer på ett visst antal graders övertemp än vad man tjänar på motsvarande undertemp. Därför blir den totala verkningsgraden något bättre med mindre hysteres.
Dock är det ingen stor skillnad, så under en viss gräns sparar man inget mer (snarare tvärt om) på grund av att de korta gångtiderna som behövs gör att kompressorn är i uppstartsfasen en större andel av tiden.
« Svar #23 skrivet: 04 februari 2014, 19:46:07 »
tack igen Purjo__ du svara på alla mina frågor lite varstans idag.. tummenupp
Men det där med kortare gångtider faller i mitt exempel eftersom jag i början av tråden klämde in en fördubbling av systemets volym och minskade hysteresen med färre gradminuter till start, så att gångtiden hålls konstant.
Alla säger att det inte är någon stor skillnad, bra. Men hur liten är den då?
Ingen räknenisse här?
« Svar #24 skrivet: 04 februari 2014, 20:11:27 »
Jo, det finns ju flera sätt att minska hysteresen på. Kan man göra det med hjälp av mer vatten så är det bara fördelar.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #25 skrivet: 04 februari 2014, 21:00:56 »
bäst valuta för pengarna i det fallet är ju att öka värmeavgivningen och därmed få ner temperaturen totalt sett.
När jag mäter min värmepump så har den högt COP från mer eller mindre första andetaget, 30s uppstart av cirkpump ej inräknat.
Effekten är lägre första stunden men också förbrukningen.
Det går fortare för de flesta maskiner att producera den del som görs under börvärdet än den som görs över börvärdet och därför är en liten hysteres att föredra så vida det inte ger andra negativa konsekvenser.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #26 skrivet: 04 februari 2014, 21:02:06 »
Sitter det mjukstart i din vp ?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #27 skrivet: 04 februari 2014, 21:03:06 »
ingen aning.
« Svar #28 skrivet: 04 februari 2014, 21:07:37 »
Det svaret trodde jag inte jag skulle få av dig  ;) Smäller den igång med full effekt eller tar det 10-30 sekunder innan den går i full snurr min startar riktigt mjukt så man undrar hur cop är då i början  Sc:,h
« Svar #29 skrivet: 04 februari 2014, 21:36:08 »
En mjukstart startar kompressorn på några tiondels sekunder, inte tiotals.
