Författare Ämne: knattrande ljud från kompressorn  (läst 2106 gånger)
Utloggad pacman63
« skrivet: 02 februari 2014, 13:30:01 »
Min "gamla" Nordic Star MUZ-A09YUH, installerad 2005, har fått ett knattrande ljud, en vibration, från kompressorn som följer varvtalet. Låter som när ett hörn på en fläktvinge slår emot någonting i kåpan , om ni förstår liknelsen. Ljudet började förra året, och det blir värre när det är kallt. Det är t.o.m så att vibrationen fortplantar sig genom rören i till invertern. Det är ibland så högt att det är svårt att sova. Har kollat gummikuddar, röranligg etc. utan att hitta något som uppenbart kan förstärka ljudet. Har haft borta kåporna, och ljudet kommer inifrån kompressorn.
Är det dax att byta kompressor? Är det lönsamt eller skall man byta värmepump? Allt annat funkar felfritt och har tidigare inte haft några problem. Har inte heller märkt någon större försämring på värmen.
Tacksam för svar.
/ Peter Carlsson
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
SV: knattrande ljud från kompressorn
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2014, 22:49:41 »
Det kan såklart vara något större fel.
Om verkligen ljudet kommer från kompressorn bör du nog budgeteta för ett utbyte av alltihop.
Men jag hade kontrollerat så lutningen på utedelen är aningen bakåt och lite till vänster. (dvs väldigt lite men så lite att det inte samlas vatten under kompressorn som fryser till is och skapar stomljud) Men innan det görs hade jag monterat nya gummidämpare. Gummidämpare har en livslängd på cirka 8 år.
Kör tills den stannar helt, det är nog mest ekonomiskt?
Daikin, vad annars?
