Författare Ämne: thermiq Link + raspberry pi  (läst 4529 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« skrivet: 31 januari 2014, 10:36:18 »
Sedan jag skrotade min gamla eeepc och gick över till raspberry pi har jag noterat tre problem.
1. ibland får jag korta spikar på temperaturkurvan. Typ under en minut bara, sedan tillbaks till normalt.
2. Min link-panel tappar kontakten med värmepumpen efter 5-10 minuter och visar bara - - - i stället för temperatur
3. Med sporadiskt intervall från 1 till 4 dagar eller så, låser sig raspberryn och nås inte utan omstart via strömbrytare
Det tredje har jag nu hanterat genom att via cron göra en omstart varje dygn kl 03:00. Känns lite underligt på en linuxburk. :)
Den första är ju inte så viktig egentligen. Och den andra punkten har jag ingen lösning på.
Min Thermiqhårdvara är den som har ett tillägg som gör att den fungerar ihop med link.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: thermiq Link + raspberry pi
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2014, 10:44:39 »
1. Jag får spikar på integralen och utetemperaturen
3. Jag har problemet att vid strömavbrott på pumpen hittar inte dns:en thermiq kortet. dns:en ligger på ups, i väntan på att alla delar till raspberryn ska komma i postlådan.
2. funkar linken utan raspberry?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2014, 11:00:11 »
2. jag har inte testat. Den har fungerat hela tiden. Så fort jag körde in rasberry thermiq i stället för tidigare windows thermiq så slutade temperaturvisningen att fungera.
Går jag in i pannrummet och håller inne knappen på antennen för värmepumpen i 10 sekunder så är den uppkopplad. men någon minut senare är den borta.
Jag skulle kunna tänka mig att rasberryn inte vet att det är en link thermiq som sitter i värmepumpen?
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2014, 13:57:22 »
3) Har du kollat så att det inte är nån krets som blir överhettad? Det finns kit med kylflänsar att köpa om man har problem:
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kringutrustning/raspberry-pi/kylflansar-for-raspberry-pi-p94719
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2014, 14:18:21 »
jag har ju gjort tester med avsevärt högre belastning än thermiq under längre tid och aldrig haft problem.
Och nu står den även i ett utrymme som är svalare tror jag.
finns det någon temp-sensor i så man kan kolla logg över tid eller så?
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2014, 14:36:53 »
Jag vet inte... Min PI är inte online, så jag kan inte kolla. Men titta om du har nåt användbart under /sys/class/thermal, /sys/devices/virtual/thermal/ eller /proc/acpi/thermal_zone.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2014, 14:54:33 »
sys devices virtual thermal thermal_zone_0
temp visar på 50-51
så vitt jag förstått är det lugnt om det är under 80
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2014, 14:56:49 »
Ja, det är väl tempen i cpu-chippet, så det borde inte vara nåt problem. Finns det inte en fil som heter trip_point_0_temp där man kan se vid vilken temp den själv tycker att det är för mycket?
Åsså utgår jag ifrån att du kommer att logga temperaturen nu...  ::)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2014, 15:33:20 »
85 grader är trip point
nu är tempen 50 den verkar svaja mellan 50-52 beroende på om värmepumpen går eller inte :)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2014, 20:09:42 »
Säkert onödig fråga men har du tillräckligt stabil strömförsörjning till Pin? Det har jag märkt kan ge i princip vilka fel som. Kan klart vara en bugg i just den distron du har valt med.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2014, 20:16:23 »
aggregatet jag köpt är rekommenderat för PI.
Jag körde ett långtest som applikations- och webbserver och noterade aldrig några problem då.
Det är bara sedan jag gjorde en clean install och satte den som thermiq-server som detta beteende har startat.
Normalt ligger den på 1% processor. När thermiq pollar så går den upp till 10-30%. när jag kollar rådata för senaste dygnen i graf via webbsidan så är den på 100% en kort tid.
Men går alltid tillbaks till 1% sedan.
Minnet ser oftast bra ut. ca 250mb ledigt.
  • Dot gäster: 2377
