Författare Ämne: Gillar någon mig?  (läst 44961 gånger)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Gillar någon mig?
« Svar #30 skrivet: 30 januari 2014, 20:48:58 »
Spontant kände jag att jag kan använda "Gilla" på i stort sett samma sätt som jag gör på facebook.
När jag har fått svar på det jag frågar, så brukar jag trycka "Gilla" för att bekräfta att jag sett svaret och tycker att jag fått svar på frågan. Kan iofs likaväl skrivas ut som "Tack, nu förstår jag", dessutom använder jag den också om det är ett inlägg som jag helt enkelt gillar för att det är komiskt, klokt eller berikande på annat sätt.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #31 skrivet: 30 januari 2014, 21:29:16 »
Blir bra det här med en gilla knapp  tummenupp
Det behöver inte missbrukas om folk bara fattar hur det ska användas.
Man gillar nåt man gillar eller för att bekräfta nåt och inte för att slicka röv eller för att va märkvärdig här  :)
Om jag ex frågar i en tråd om hur många månader det är på ett år och bopakoster svarar 12 i ett svar, då kan jag gilla för att bekräfta att jag både fått svar och sett det.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #32 skrivet: 30 januari 2014, 23:01:29 »
Hej Rickard
Tycker definitivt du ska prova och ha "gilla" knapp, rätt använd är det ett enkelt sätt att samtycka eller berömma.
Känns rätt stabilt just nu på forumet så jag tror inte det kommer missbrukas.
Från en som hängt här ett antal år/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
  • Antal inlägg: 36623
« Svar #33 skrivet: 31 januari 2014, 07:44:48 »
Joka, det är INTE så jag vill att det skall användas.
Jag vill att till exempel xxxargs 2 A4-sidor långa utläggningar om förångning och kondensering på R290 skall generera 25 gilla.
Om David Rinnan via 15 frågor och svar lyckas få någon att förstå vitsen med arbetstank så att de kan tänka sig att satsa de pengar som krävs för det så kan det vara ytterligare ett skäl att ge honom ett gilla.
Eller helt enkelt om någon via upprepade frågor och svar kan hjälpa de som kommer till forumet att få den hjälp de behöver, det är SÅNT jag vill skall generera gilla.
Alltså inte om någon svarar på en enkel fråga med ett kort svar.
Det där är ju inget som jag kan styra, men jag kommer att göra tydligt vad det är jag är ute efter.
Helst skulle man ju ha en popup som visades typ de 10 första gångerna man klicka på gilla, så att man var tvungen att läsa vad JAG anser att ett gilla skall betyda, bara så att det inte finns några tveksamheter.
Blir det så att korta roliga kommenterar som inte har med forumets kärnämne att göra, men genererar enorma mängder gilla, så kommer jag nog att stänga av funktionen.
Detta är inte ett chattforum utan är och skall vara ett seriöst forum om värmepumpar och energibesparing i första hand, och min förhoppning är att gilla-funktionen skall premiera de som uppträder på ett sätt som gynnar forumets fortsatta utveckling i den riktningen.
« Senast ändrad: 31 januari 2014, 07:50:30 av Rickard »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #34 skrivet: 31 januari 2014, 08:56:06 »
Undrar om inte det här riskerar att slå lite snett? En rolig oneliner som svar i en tråd kommer antagligen gillas minst lika mycket som ett tekniskt väldigt kompetent inlägg.  Sc:,h
Spelar det någon roll? Vem bryr sig om ett inlägg får mera likes?
« Svar #35 skrivet: 31 januari 2014, 09:08:23 »
Håller med, men, det jag inte vill se är att de som bara är aktiva i "off-topic" får flest likes.
Detta av den anledningen att jag vill att många likes skall indikera att medlemmen är kompetent i forumets kärnämne.
Om det blir tvärtom har hela systemet misslyckats.
Utloggad "joka"
« Svar #36 skrivet: 31 januari 2014, 09:23:44 »
Jasså, ja då har du ett svårt jobb framför dig som jag skulle anse helt omöjligt för det var Facebook som införde "gilla" och gjorde det till vad det är idag så det som gillas där ska inte räknas som gilla här blir omöjligt att införa på ditt vis...
Visst kan du skriva om "lagen" kring gilla men det tror jag knappast är nån idè då de flesta har Facebook och vet hur gilla används där...
Inget illa menat Herr R men detta lyckas du aldrig få dit du tänkt det, och missförstå mig rätt, jag jritiserar dig inte nu utan bara säger som jag tror det är  :)
Ska du ha gilla får det användas som på Facebook och Instagram helt enkelt, det är vad jag tror iaf men jag har haft fel förr...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #37 skrivet: 31 januari 2014, 09:26:51 »
Ja, och det är därför jag vill byta namn på ordet.
Kanske "Kunskap!"
Eller "Kompetens!"
Eller "Rykte" (Reputation används ofta i engelska forum)
Utloggad "joka"
« Svar #38 skrivet: 31 januari 2014, 09:28:46 »
Kanske "Kunskap!"
Eller "Kompetens!"
Ja det är det enda isf för "gilla" fungerar som på Facebook och Instagram och en hel värld använder det redan på ett "sätt" sas...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #39 skrivet: 31 januari 2014, 09:37:35 »
Kanske "Tack för hjälpen"
Lite långt, men funkar nog ändå.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #40 skrivet: 31 januari 2014, 10:00:24 »
+1 är ganska neutralt annars.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #41 skrivet: 31 januari 2014, 10:19:20 »
Det syns i profilen. "Gillade inlägg: 7142", som i själva verket och till 99% är baserat på klämkäcka offtopic-kommentarer.  ::)
Kanske går att plocka bort funktionen i kategorin Offtopic och kanske även Allmänt?
Forumet är i första hand till för frågor om och kring värmepumpar, något annat än det finns det egentligen inte att gilla.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
« Svar #42 skrivet: 31 januari 2014, 10:22:23 »
Har ju bytt till "Kvalitet!" nu, vi får väl se hur det utvecklar sig, tycker det känns bättre i alla fall.
För att minska ned på off-topic skulle jag kunna lägga till en chatt längst ned på sidan som jag gjort i http://www.atvforum.se/Forum/index.php?action=forum
Vad tror ni om det?
Utloggad "joka"
« Svar #43 skrivet: 31 januari 2014, 10:32:20 »
Du kan väl lägga in den chaten men du rör inte off-topic tycker jag.
Jag har förklarat det förr och jag gör det igen.
I detta forum får man svar på precis ALLT man vill ha reda på vad det än gäller.
Att sen min VP inte krånglar utan bara går och går gör att jag blir hängande här på ett sätt som du inte riktigt gillar verkar det som kan lixom inte jag hjälpa  :)
MEN en dag kanske min VP går sönder, jag ska koppla på en ny radd osv och då kan det va bra att fråga här med en mer "seriös" fråga  tummenupp
Sen har väl "strunt" trådarna i forumet minskat sen du gjorde off-topic till oss så effekt fick det väl som du önskade  Sc:,h
« Senast ändrad: 31 januari 2014, 10:34:08 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #44 skrivet: 31 januari 2014, 10:37:12 »
Gillar och gillar vet jag inte, kan ju själv vara rätt aktiv i strunttrådar, men de är inte nödvändigvis bra forum forumet.
Inte ens om jag själv uppskattar dem, du måste skilja på sak och person Joka, jag gillar dig, det hoppas jag du vet.
