Författare Ämne: El Mits (msz-fh35ve)  (läst 4890 gånger)
Fredrik Lindkvist
Fredrik Lindkvist
« skrivet: 29 januari 2014, 07:08:59 »
Hej.
Jag är lite frågande vad gäller elförbrukningen av min värmepump. Jag Vet att jag har svårt att få runt luften i mitt hur eftersom det är hur knasigt byggt (år 1910) om man tänker på elförbrukningen. Men jag gjorde ett val i höstas att låta installera en värmepump som jag ska höja komforten i nedre plan. Jag har väl i första hand öka komforten och in andra hand minska elförbrukningen. mitt hur är på 60m2 på nedervåningen, det är ett gammalt hur så det är självdrag i det.
Nu till min fundering. Här nere har jag 4 element som jag kör snålt uppe har jag 6 som jag oxå kör lite snålt (inga 22 grader iaf) (jag har skärmat av till trapphuset för att bevara den varma luften nere och köra element uppe.)
Jag ligger nu på en löpande elförbrukning när pumpen kör på 4 kW per timme( när ingen är hemma) . Hur mkt borde pumpen dra?
Jag ställde på fjärrkontrollen 22 grader "värme" och fläkt på ca 3an. Låg då på ca 20 grader på våningsdelen.
Igår till nu har jag provat att köra i "mode" : Auto "fläkt hastighet": auto och tempen på 26 grader (enligt displayen på fjärren)
Nu på morgonen är det ca -3 grader ute och jag har endast lite drygt 18grader  2m från pumpen och 17.5 i köket (som är 2 rum bort). Jag har vet inte just NU förbrukningen för inatt, men hur mkt el Borde jag göra av med. Som jag skulle kunna tro är att ställer jag in på 26 grader på auto så kommer pumpen göra allt den kan för att  höja tempen till 26?!
Är det svårt att förstå ska jag försöka förklara mer.
  • Antal inlägg: 36583
SV: El Mits (msz-fh35ve)
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2014, 08:00:24 »
Du skall stänga av radiatorerna helt på bottenvåningen, och köra värmepumpen på läge HEAT, och med temperaturen i värmepumpen inställd på önskat värde.
Om inställt värde och faktisk rumstemp avviker mycket kan du ha en otät väggenomföring som gör att kall luft (självdraget) kommer in i värmepumpens innerdel och "lurar" dess tempgivare så att regleringen blir tokig.
Utloggad ceddan9
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2014, 11:29:06 »
Jag ska testa det du rekomenderade. Men ´många kW ska en värmepump som jag har, när det är -3 grader ute i timmen? Om jag ställer den på 22 grader varmt och på fläkthastighet på 3:an, dvs den står och blåser hela tiden?!
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2014, 13:40:54 »
Själva värmepumpen kanske skall förbruka max 1 kWh/timme, men det beror ju på hur välisolerat huset är, och hur mycket av värmen som går upp på övre våningen.
Ett hus förbrukar i runda slängar 50-70W/m vid DUT (När det är som kallast ute), ännu mer om det är riktigt uselt isolerat.
Värmepumpen drar ca 1/3-del så mycket som det faktiska energibehovet är.
Värmepumpen skall aldrig stanna så länge det finns energibehov, bara när den avfrostar skall innerdelen vila i ca 5-10 minuter då och då.
  • Antal inlägg: 3701
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2014, 15:33:14 »
Inte är det pumpen som drar 4kwh, det är dina elelement.. :'(
Jag hade gjort såhär, stäng av ALLA elelement eller sätt dom på 10 °C. Tryck på hårt med luftvärmepumpen och plåga den rejält några dagar sen kan du börja höja något elelement om du känner behov av det, men försök alltid höja på pumpen först innan du slår på ett elelement igen..
Ställ in den på heat 24-25 grader, sen får du höja eller sänka den tills du känner dig nöjd.. Det är då du sparar in kilowatt=pengar tummenupp
Själv började jag på 31 °C med min pump men det blev bastu, nu står den konstant på maxfläkt och 24 °C, inga elelement finns påslagna..
Dom flesta fiskör sina pumpar av okunskap!
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2014, 15:46:48 »
Tror du vill veta hur många kw Mitsubishin separat "äter" , min lite mindre modell (fd25) tar när den går på max värme 1,75-1,85 kw , din gissar jag drar 1,9-2,0. Men det står nog i manualen din :)
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2014, 16:26:44 »
På max, ja..
Men han vill väll veta vad den drar när det är -3 ute och då tror jag att t är som Rickard skriver, typ..
Ett annat fel är att han försöker avskärma trapphuset, öppna upp istället och pressa pumpen..
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2014, 19:20:23 »
Hej.
 Auto-fläkt funkar dåligt på FH. Ställ den på 3an.min brukar förbruka ca 700-800 watt vid minus 3-4. mvh Kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
