Författare Ämne: Dags o byta vp  (läst 1947 gånger)
P-lundgren
P-lundgren
Dags o byta vp
« skrivet: 26 januari 2014, 12:00:02 »
hej har funderingar på att byta ut min befintliga vp mot ett komplett system
Har idag en IVT greenline e11 med separat vvb installerad 2000. Den har varigt i klenaste laget under alla år men aldrig krånglat. Nu har vi byggt till och tänker därför investera i nya grejer.
Har även solfångare som värmer vv och en pool.
Mina funderingar är. Går det kombinera en vp ex nibe 1155, med en en acktank och få det o lira med flytande kondensering? Så jag kan utnyttja solen på ett bra sätt?
Nibe 1155 verkar vara på papper en bra maskin hur är dessa inverter maskiner, är dom värda det extra priset?.
Utloggad Elias123
  • Automationsingenjör
  • Antal inlägg: 75
SV: Dags o byta vp
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2014, 15:34:41 »
Tänk på en sak bara att IVT e11 är inte bara på 11kw då man jämför med nya pumpar.
Det luriga är att IVT e11 ger 11kw vid 0/50°C eller 0/45°C vilket står i manualerna.
På nya pumpar så betyder beteckningen effekt vid 0/35°C vilket betyder att du måste ha en större pumpstorlek om man tittar på beteckning.
Gällande din fråga så kan jag inte ge något svar.
  • Antal inlägg: 31263
SV: Dags o byta vp
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2014, 17:41:24 »
Jag skulle välja denna principlösning.
Solen kan värma tanken antingen via slinga eller värmeväxlare.
Sen kopplar du även poolen mot tanken via en värmeväxlare.
http://www.nibe.se/nibedocuments/12954/M10812-3.pdf
  • Antal inlägg: 19495
SV: Dags o byta vp
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2014, 19:55:05 »
Du kan ju ev behålla din nuvarande vv beredare eller köpa en vp med inbyggd beredare och låta vv gå genom slingan i soltanken och vidare till beredaren i vp på så vis kan du förhoppningsvis få solen att ge lite även på vintern.
P-Lundgren
P-Lundgren
SV: Dags o byta vp
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2014, 20:56:03 »
Så är det kopplat idag:)  men funderar på om det inte vore smidigare o köra allt i en tank.  O samtidigt fått en arbetstank om jag går upp i vp storlek.
En nibe 1155 går ju upp till 16kw vid 0/35. Hur många kW kan man räkna om man gämför den jag har idag 11kw vid 0/45.   Har ju visserligen tänkt o skaffa några fläktkonvektorer och täta huset lite. Så förhoppningsvis kan jag komma ner lite i framlednongtemp.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
SV: Dags o byta vp
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2014, 21:32:21 »
Eller så tätar du huset mycket istället, så klarar du dig kanske utan ny VP!  :) Skämt åsido; om du funderar på tilläggsisolering, fönsterbyte, eller annat som minskar effektbehovet så kan det ju vara bra att tänka på det med, innan du byter VP!
