Författare Ämne: Hjälp med web bilder  (läst 4100 gånger)
Utloggad urk
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 07 december 2005, 21:24:27 »
Jag har nu lagt upp min tempmätning på nätet - men jag kan inte förstå hur jag kan göra "LCD"n läsbar
Hjälp mig!
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
SV: Hjälp med web bilder
« Svar #1 skrivet: 07 december 2005, 22:49:34 »
Hjälp mig!
Jag skulle prova att ta bort width="300" height="100" från htmlsidan så att verklig storlek på bilden visas
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad urk
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 07 december 2005, 22:54:15 »
Tack det blev bättre - men kan jag väjla en annan font som inte är i "punktform" ?
Utloggad ortendahl
  • Antal inlägg: 202
« Svar #3 skrivet: 07 december 2005, 22:55:50 »
Nix, det går inte. Det finns stor eller liten "LCD" att välja på - och så förstås olika färger.
Dina andra bilder "lider" av samma skalningsproblem. Den storlek som du har i Lämpömittari på din PC är också den storlek som publiceras.
Utloggad urk
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 07 december 2005, 23:01:36 »
Tack för hjälpen - nu ser det bättre ut! :)
Utloggad Bit
  • Antal inlägg: 73
    • http://www.puppan.com/vp
« Svar #5 skrivet: 07 december 2005, 23:03:23 »
Nej, jag tror inte man kan byta typsnitt. Jag lyckades i varje fall inte.
Däremot kan du lägga ut temperaturerna på en ritning (CustomForm knappen i Lämpömittari) och då blir typsnittet i mitt tycke snyggare. Om du inte vill behöver du ju inte rita nåt bild. Har för mig att nån här i forumet har beskrivit hur man gör. Du kan se ett exempel på hur det kan bli på min logger-sida.
IVT HT+ 9kW installerad 050401, 190 m borra, 100L värmetank, värmeväxlare mellan VP och golvvärme pga syre-diffusion i slangarna, inomhusgivare i källaren. 130+130 kvm 1967 i Småland. 130 kvm golvvärme i helt inredd källare. Logger på http://www.puppan.com/vp
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 07 december 2005, 23:09:26 »
Jag tycker att det blir bättre skärpa med png-bilderna än med jpg-bilderna, jag vet att det är lite bök att byta, men prova byta skall du se att det blir bättre.
Dessutom blir de mindre, går fortare att ladda upp.
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/Tillgg_termometer_program.txt in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
Utloggad kåke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar!Men fjärrvärme är bra
« Svar #7 skrivet: 09 december 2005, 00:36:31 »
Hej Grabbar
Hittade något i datorn som ni kanske skulle kunna använda
MVH L-Å
86m2 + 40m2 inredd vind 86m2 källare 10-högtemp element+2 i källaren
Utloggad dodge4
  • Stad/land: NÄSSJÖ
  • Antal inlägg: 19
  • Panasonic E9CKP
    • http://home.swipnet.se/monica-gunnar/
« Svar #8 skrivet: 09 december 2005, 11:29:06 »
Hur o var ändrar man färg på LCD disp
Nässjö Panasonic E9CKP , hörnradhus 120 kwm 1 1\2 plans
« Svar #9 skrivet: 09 december 2005, 13:10:54 »
Här!
Utloggad dodge4
  • Stad/land: NÄSSJÖ
  • Antal inlägg: 19
  • Panasonic E9CKP
« Svar #10 skrivet: 09 december 2005, 17:32:56 »
Tack rickard
« Senast ändrad: 11 december 2005, 20:51:11 av dodge4 »
