Författare Ämne: Injustering radiatorer, helt åt skogen?  (läst 24694 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Injustering radiatorer, helt åt skogen?
« Svar #15 skrivet: 24 januari 2014, 18:36:44 »
Testa mät om igen. Precis som Richard säger så är min erfarenhet av IR-picka att hålla den mer eller mindre dikt an mot röret. Testa öka cp lite om du nu har 10 graders diff på slingan. Men så j-vla åt skogen är det väl inte. Jag vill inte förstöra din fredag kväll men det är inte många grader du kan sänka framledningen tror jag ^-^
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #16 skrivet: 24 januari 2014, 18:39:39 »
Ingen fredag förstörd, det här är ju kvalitetstid 8)
Jo jag höll ända emot vid andra mätningen, men som sagt lös tejp...
Nu avvaktar jag och ser om tempspannet minskar :)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #17 skrivet: 24 januari 2014, 19:00:01 »
Jag har aldrig haft några direkta problem med eltejp. Bara så du vet.
Du mäter ju med samma tejp på alla ställen.
Så du kan nog fortsätta med det roliga :)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #18 skrivet: 24 januari 2014, 19:07:37 »
Jag låter kåken anpassa sig efter den nya CP-farten först iaf. tummenupp
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #19 skrivet: 24 januari 2014, 20:04:01 »
Jag har behagligt överallt :)
Här är Loggerns visning av VB, den visar ett delta på ca 10 °C, medan pumpens bara hälften. Jag skall nog lita mer på Loggern än Niben tror jag Sc:,h
Har du en logger så har du ju redan facit, du behöver bara fler givare.  ;)
Hur tänkte du när du litade mer på Nibe än på mig, förlåt, på Loggern? *ironi*
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #20 skrivet: 24 januari 2014, 20:06:48 »
Förut hade jag givarna så dåligt placerade så att jag litade inte på dess värden, i somras gjorde jag om det så att det blev bra, men har inte tänkt på det. Jag har knallat ned till pumpen som vanligt för att se "verklig" temperatur :o
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #21 skrivet: 24 januari 2014, 20:07:43 »
Ja nu när du har dubbla indikatorer på att dina nibe-givare är off är det väl bara o ändra kallibreringsvärdet i värmepumpen? Dessförinnan kan det vara bra att kolla dess inbördes fel enligt punkt 2 tidigare.
Inloggad Rickard
« Svar #22 skrivet: 24 januari 2014, 20:08:36 »
Du kommer säkert att tjäna/spara ytterligare 300-500 kr mer/år framöver än vad du gjort hittils när alla justeringar är gjorda.  tummenupp
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #23 skrivet: 24 januari 2014, 20:21:30 »
Ja snart får jag utbetalningskort istället från elleverantören.... tummenupp
« Svar #24 skrivet: 25 januari 2014, 08:03:03 »
Lite bakgrund: IR-termometern mäter inte temperaturen på en punkt rakt framför, utan den har ett koniskt mätområdde som blir större ju längre ifrån man mäter. Därför är det viktigt att hålla den nära om man skall mäta på ett mindre föremål, typ rör, annars blir den uppmätta tempen ett medelvärda av temperaturen på röret och den del av väggen bakom som hamnar i IR-sensorns område.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #25 skrivet: 25 januari 2014, 08:12:37 »
Om jag har svårt att få en bra träffyta på röret, vad är då mest rätt: Sätta tejpen på den lekande muttern, eller på radiatorns hörn där röret ansluts?
« Svar #26 skrivet: 25 januari 2014, 08:26:09 »
Sätt den på radiatorhörnet.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #27 skrivet: 25 januari 2014, 08:32:21 »
Då gjorde jag rätt tummenupp
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #28 skrivet: 25 januari 2014, 21:34:52 »
Det är ca 26h sedan jag skruvade upp varma CP:n ett snäpp, tempdiffen har sedan dess varit 8,5 °C från/till pumpen, framledningstempen sjönk direkt ca 2 °C och inomhustemperaturen har också varit bibehållen. Jag har dock inte noterat någon lägre energiförbrukning, den har varit 1,6 kWh hela tiden, varje timme. GM-underskottet är fortfarande 1700. Jag har inte märkt någon skillnad alls. Jag har inte heller hunnit med att mäta radiatorerna idag.
Men eftersom vi har haft det varmare inne än vi brukar så sänkte jag pumpens börvärde från 45 °C till 43 °C (Nibens hittepågrader ;) ), jag hoppas det skall räcka för att den skall ta åtminstone något brejk/dygn. Känns inte bra utan någon marginal uppåt..
Sedan slog det mig att ena ungen inte kommer vara hemma något de kommande veckorna, jag vred därför in den termostaten till max och stängde dörren för att ytterligare tillfälligt iaf. minska energibehovet. Vad som hände omedelbart var att både framledningstempen och returtempen sjönk 0,5 °C, och har där blivit kvar. Borde det inte bli tvärt om, med mindre vatten att värma skall väl tempen öka?
Jag begriper som vanligt ingenting... Sc:,h
« Senast ändrad: 25 januari 2014, 21:36:30 av Fattiglapp »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #29 skrivet: 25 januari 2014, 22:03:12 »
Om farten på motorn är den samma men det är mindre väg att färdas än tidigare så kommer du också fram tidigare.
Lite så får man väl tänka.
En vanlig effekt av att man ökar farter på VB CP är att det blir varmare. Man brukar kunna sänka tempen lite, men sällan mycket.
