Författare Ämne: Måle temp på innedel.  (läst 1739 gånger)
Utloggad Torkild
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 24 januari 2014, 13:59:43 »
Hei, jeg har en ny hara6,6. Gir det et riktig bilde av temp å måle innerdelen med en biltema ir måler? Den viser 57 grader når jeg måler inn i innerdelen mellom utblåsing lamellene! Med termometer på utblåsingsluften er det 48 grader. Er det bra?
  • Antal inlägg: 36601
SV: Måle temp på innedel.
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2014, 15:14:29 »
Med fläkten på full hastighet brukar temperaturen ligga på ca 52-56 grader på de flesta värmepumparna.
När man mäter med en IR-termometer skall man inte mäta på metall eller blanka material.
Sätt en bit maskeringstejp på någon av plastdetaljerna i utblåset som säkert blir lika varma som luften och mät sedan mot den.
Att mäta med termometer kan bli rätt, men det beror på vilken typ av temometer du har, vissa kan påverkas en del av luftdraget, de som är elektroniska och avger en liten egenvärme.
