Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Inget varmvatten på Greenline Plus C09
Next
Alla
Ämne: Inget varmvatten på Greenline Plus C09 (läst 10580 gånger)
Hofterup
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Värmepump eller värmepumpar?
Hofterup
22 januari 2014, 11:41:57 »
Följande problem på IVT Greenline Plus C09 som är styrd med en utegivare:
Varmvattnet kommer inte över 34 grader nu på ett par dagar. Jag har ställt in den på maxvärdet som jag antar är 51 grader eftersom jag inte kan ställa det högre. Utetemperaturen är cirka noll. Inga problem med värmen i huset, helt normalt.
Värmepumpen går max 5 minuter i stöten, sedan går den ner i viloläge i 300 sek (5 min) innan den startar igen och går 5 min igen och så håller den på.
Vattentemperaturen har pendlat mellan 28 och 34 grader de senaste två dagarna. Borde inte värmepumpen gå konstant tills vattnet har kommit upp till inställd temperatur?
Förra veckan hade vi ett strömavbrott som varade i över två timmar, kan det ha haft någon inverkan på nuvarande problem?
Enligt manualen skall reglercentralen Rego 638 prioritera varmvatten före värmevatten. Just nu är det iaf problem med prioriteringarna.
Nån som har en idé om vad det kan bero på. Senaste larmen på anläggningen var från januari 201
3
(Hög retur till värmepump T9 (GT9)) så den larmar inte om något problem heller.
Jag upplever även att menysystemet till anläggningen är instabilt. För att komma till vissa menyer, t ex ställa in varmvattentemperaturen så måste jag starta om systemet för att komma ner till denna menypunkt.
allankj1
Antal inlägg: 27
Karma +1/-0
allankj1
SV: Inget varmvatten på Greenline Plus C09
22 januari 2014, 11:53:03 »
Viser pumpen at den laver varmt vand når den arbejder
Eller viser den at den laver varme til radiatoren???
Hvis den viser at den laver varmt vand kunne det skyldes at du har en defekt 3 vejsventil og det varmevand i din kappe omkring vandvarmertanken bliver hele tiden blandet med dit radiatorvand.
Hofterup
Antal inlägg: 10
Hofterup
22 januari 2014, 12:10:51 »
Hej allankj
och tack för snabbt svar.
I displayen lyser varmvattensymbolen och värmepumpssymbolen med fast sken och under står det:
VARMVATTENDRIFT
Enbart värmepump
Inställd temp 51,0 grader
Nuvarande temp 33,5 grader
allankj1
Antal inlägg: 27
Karma +1/-0
allankj1
22 januari 2014, 12:18:45 »
Okay. Så er jeg ret sikker på at det der sker er at vandet der er i den kappe der er rundt om varmvandstanken forsvinder over i dine radiatorer / gulvvarme pga. en defekt 3-vejsventil, som ikke lukker ordenligt. Den skal enten stå i position A eller i position B. Din står pt. midt i mellem. Kendt problem på IVT'erne. Har selv fået skiftet 2 ventiler.
Se mere her. Samme problem.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53396.0
Senast ändrad: 22 januari 2014, 12:21:25 av allankj1
Olle61
Antal inlägg: 1481
Jag älskar värmepumpar!
Olle61
22 januari 2014, 12:26:29 »
Kan det vara detta fel:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53386.0
IVT Center 7h
Expert på värmepump
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 219
...men vad vet jag?
IVT Center 7h
22 januari 2014, 12:29:02 »
Jag är intresserad av vad GT9 visar vid varmvattendrift. Varmvattendriften startar på GT3 (varmvattentemp) och slutar på GT9 (inställd varmvattentemp + 3°C), i ditt fall alltså 54°C.
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.
Hofterup
Antal inlägg: 10
Hofterup
22 januari 2014, 13:01:59 »
@allankj1 - växelventilen (är det detsamma som 3-vägsventil?) är fabrikat
mut meccnica tovo
, Made in Italy. Hur motionerar man en sådan?
@IVT Center 7h - Temperaturavläsning Värmebärare In GT9 51,1 grader (och handdukstorkarna är så varma att man kan knappt ta på dom)
@Olle61 - tack för svar
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
22 januari 2014, 13:11:01 »
Vad visar GT1? Om den blir varm när den värmer varmvattnet så är det ett tydligt växelventilproblem.
IVT Center 7h
Expert på värmepump
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 219
...men vad vet jag?
IVT Center 7h
Svar #8 skrivet:
22 januari 2014, 13:26:59 »
Är handdukstorkarkarna inkopplade på varmvattnet?
Finns det varmvatten i kranarna eller är det bara temperaturvisningen i displayen som är låg?
allankj1
Antal inlägg: 27
Karma +1/-0
allankj1
Svar #9 skrivet:
22 januari 2014, 13:36:33 »
Ja vekselventil og 3 vejs ventilen er det samme.
Betyder handdukstorkarkarna håndklædetørre??? Grunden til at de så bliver så varme er jo fordi at den tager at smider det varme vand fra varmvandstanken ud i gulvene / radiatoren / håndklædetørren. Grunden til at dit varme vand ikke er varmt nok er at det bliver smidt i dine gulve/radiatorer. Med tiden bliver der måske for varmt i huset.
Prøv at se på værdien på GT 1. Hvad står der her??
Hofterup
Antal inlägg: 10
Hofterup
Svar #10 skrivet:
22 januari 2014, 13:58:15 »
@purjo__ & allankj1
- GT1 säger
Till
28,7 grader
Nuv
52,7 grader
@IVT Center 7h & allankj1
- Jag vet inte om handdukstorkarna/håndklædetørrene är inkopplade på varmvattnet (har kontaktat förra ägerare) men jag tror det - dom är riktigt varma, nästan heta. Temperaturvisningen är låg och det finns inget varmvatten.
Växelventilen är en mut meccanica tovo, Made in Italy. Hur motionerar man en sådan?
allankj1
Antal inlägg: 27
Karma +1/-0
allankj1
Svar #11 skrivet:
22 januari 2014, 14:11:37 »
Lige nu er radiatorvandet 52,7 grader varmt. Har du gulvvarme??? For du skal passe på med så varmt vand i gulvene hvis du har trægulv. Har du radiator må der bliver varmt i huset hvis ellers alle radiatorer er åbne.
Ved ikke hvordan man motionere denne type ventil. Måske der skal monteres en ny.
Hofterup
Antal inlägg: 10
Hofterup
Svar #12 skrivet:
22 januari 2014, 14:20:29 »
@allankj1 - nej, ingen golvvärme
Vilken växelventil skall man byta till om man vill ha något bra och kan man byta det det själv om man är lite händig?
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #13 skrivet:
22 januari 2014, 14:50:47 »
Blir det inte väldigt varmt inne med så hög framledningstemp?
LK 525 brukar vara den man rekommenderas att byta till.
http://www.lkarmatur.se/sv/LK-Armatur/Produktkatalog-Core/Komponenter-for-varmesystem/Vaxelventiler--Shuntventiler/
Hofterup
Antal inlägg: 10
Hofterup
Svar #14 skrivet:
22 januari 2014, 14:59:18 »
@purjo__ - tack, det är hyfsat varmt. Kan man byta en sån själv om man är någorlunda händig?
Next
Alla
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1246
användare: 4
rocas
BiggerDigger
tyke
Frazze62
OK
Mer info
