Författare Ämne: Bygga om två innedelar från luftvärmepumpar till vattenburna fläktkonvektorer  (läst 3553 gånger)
Utloggad Per Rösblad
Hej jag är ny här på forumet och det verkar finnas mycket med bra kunskap här. Jag bor i ett Per Albin torp Ca 5mil norr om sundsvall. Tog över detta hus för ca två år sedan och har börjat renovera m.m. Har satt in en Mitsubishi luftvärmepump förra vintern och den fungerar bra men nu håller jag på att sätta in en vedpanna och en ack tank på 2000l. Min mor och far bytte uppvärming till jordvärme så då blev den över. Jag har även en vedspis i köket som kommer att bli kvar och en liten täljstenskamin uppe i sovrummet som ska bli kvar för mysfaktorn. Det jag undrar är om man kan bygga om innedelar från luftvärmepumpar och ansluta till acktanken. Det skulle räcka med två stycken i huset tror jag. En i vardagsrummet som blåser in mot köket och en i sovrummet som blåser ut mot hallen. Hur varmt vatten tål dom ? Jag kommer ju kunna shunta ut den temperatur jag vill men räknar på att 40-50grader kommer räcka. Vad tror ni ? Mvh Per
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
Jag tror att tryckfallet över batteriet kommer bli onödigt högt. En luftförångare är byggd för att ge köldmediegasen överhettning, men vattenburna element kan ha fler pararellkopplade slingor som ger lägre tryckfall. Allt går ju, men det kan hända att inomhusdelen larmar för den saknar kontakt med utedelen? Är innedelen varvtalsstyrd måste man ju behålla elektroniken. Temperaturmässigt borde det fungera.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
Finns som sagt risk för att flödet blir lite väl lågt i de klena köldmedierören... Men det borde å andra sidan vara möjligt att löda om så att du kör flera slingor parallelt i batteriet och därmed får upp flödet till önskad nivå.
Väljer du en innerdel från en "on/off"-pump så kommer inte styrningen vara några problem! :) All intelligens sitter i innerdelen, och utedelen består bara av kompressor, fläkt och 4-vägsventil som matas helt från innerdelen.
En idé då är att låta utgången till kompressorn istället styra en cirkulationspump eller magnetventil som släpper på värmen.
Innerdelar från inverter-pumpar är lite klurigare... De har "hjärnan" uppdelad på inne- och utedelen, och kan de inte prata med varandra så blir det problem.
Jag har experimenterat lite med innerdelen från en Panasonic inverter-pump. Efter att ha stannat, pipit och felkodat så kunde den i alla fall köra fläkten utan gnäll den lilla stunden jag provade.
Osäker på om den kanske börjar klaga igen efter en stund, eller om temperaturregleringen av fläkthastigheten fungerar i det läget.
« Senast ändrad: 30 januari 2014, 13:51:05 av Volvo245GLT »
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
