Författare Ämne: MITSUBISHI ELECTRIC FH25 VEHZ 635  (läst 23032 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: MITSUBISHI ELECTRIC FH25 VEHZ 635
« Svar #30 skrivet: 25 januari 2014, 11:12:48 »
Då borde du verkligen skaffa en avfuktare...
Jula har specialpris på en nu som jag suktar på, dessutom är det ytterligare 10% i helgen tummenupp
http://www.jula.se/avfuktare-20-l-450w-417046
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #31 skrivet: 25 januari 2014, 14:12:47 »
Tackar för tipset, men jag tror jag avvaktar lite nu. Hade ju lagt undan pengar för installationen av värmepumpen så vi får se hur ekonomin ser ut framöver och hur det blir i garaget framöver. :)
Jästen
Jästen
« Svar #32 skrivet: 25 januari 2014, 17:55:28 »
Ibland är den enklaste lösningen att blunda för problemet.  ::)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #33 skrivet: 26 januari 2014, 01:11:48 »
Ja det kanske är det man skall göra!  tummenupp
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #34 skrivet: 26 januari 2014, 12:44:03 »
Mitsubishi har bla. MJ-E16VX-S1, en avfuktare som aktiverar avfrostning vid temperaturen är under +15. Är nog ett måste om du ska köra på +10 grader i garaget. Med Jula avfuktaren är det nog +16 grader som gäller om den ska fungera bra.
http://mediabank.canvac.se/files/19_sv_mj_e16vx_s1.pdf
« Senast ändrad: 26 januari 2014, 12:48:06 av Zelda »
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #35 skrivet: 26 januari 2014, 12:50:45 »
Ja, nu tänker jag nog ha runt 20 grader i garaget hade jag tänkt.
Utloggad shark580
  • Antal inlägg: 14
« Svar #36 skrivet: 26 januari 2014, 12:53:24 »
Har en sådan i tvättstugan fungerar kanon,köpte den här:
http://www.mitsubishi-dehumidifiers.co.uk/contents/en-uk/d39_mitsubishi-mj-e16vx-dehumidifier.html
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #37 skrivet: 26 januari 2014, 12:58:31 »
Kommer nog själv att köpa en till tvättstugan.  tummenupp
Jästen
Jästen
« Svar #38 skrivet: 26 januari 2014, 15:46:39 »
Jag har ca. 8-10 grader i garaget och kör med en enkel ÖoB kondensavfuktare som håller ca. 45-50 RH. Har funkat bra i några år nu och går dygnet runt så det behöver inte vara ett måste att välja MJ-E16VX-S1 (säkert bra men lite väl dyr tycker jag nog). Generellt säger man att effektiviteten avtar från 15 grader och att det finns risk för påfrysning vid ännu lägre temperaturer.
Det finns ju annars absorptionsavfuktare som inte är alltför dyra och de ska klara drift ner till ca. +1 grad.
« Svar #39 skrivet: 26 januari 2014, 16:34:44 »
Det kan säkert stämma,BRA.
Det står att omgivningstemperaturen ska vara mellan +5 till +35 °C
Köpte deras stora avfuktare idag, inte för att jag egentligen behöver någon.. Sc:,h
Jag unnade mig en leksak, man kan säga att det var min julklapp från bonusbarnen..
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #40 skrivet: 26 januari 2014, 19:13:27 »
Kom tillbaka efter en helg i stugan, värmepumpen har gått hela helgen och nu verkar det var väldigt torrt inne i garaget, så jag tror/ hoppas inte jag behöver en avfuktare också.  tummenupp
Jästen
Jästen
« Svar #41 skrivet: 27 januari 2014, 16:11:26 »
Vad bra. Och bilen står ute nu?  .,;-
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #42 skrivet: 27 januari 2014, 16:22:41 »
Nej....nej, nej, nej!!!
Skulle aldrig låta mina bilar stå ute om de inte måste!!!  ;)
Frågan är nu hur fasen man skall få plats med en tredje "sportbil" i ett 2 bils garage?
Jag har ju snart kommit till 50 årskrisen och behöver en riktigt bra sportbil med mycket motor som drar fläsk i soppa!  ::)
Har ju ett rum bredvid garaget som igentligen inte används, nämnde något till frugan om att slå ut väggen där.
Hon bara tittade på mig och skakade på huvudet!
Som om jag inte vore riktigt klok, jag fattar ingenting!!!  ::)   Vad kan hon ha menat?  a:gl
Fruar alltså!  Sc:,h dontknow Fattar man sig aldrig på >:(
« Svar #43 skrivet: 28 januari 2014, 08:43:19 »
Jag som inte riktigt har nått den krisen skaffade en 7-sitsig familjebuss med V8. Då slipper man fundera på vilken bil man skall ta...
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #44 skrivet: 28 januari 2014, 09:09:11 »
Ja, nu har vi ju en 7 sitsig Hyundai Santa fe och en halvår gammal Audi Q3:a, som föresten fick bärgas igår då den hydrauliska kopplingen gick i botten.....  Sc:,h dontknow när jag skulle köra ungarna till skolan. Kom mig ut ur garaget, men bytte därefter bil och körde dem till skolan med.
Kom hem och fpedalen var fortfarande i botten. Drog upp den med handkraft utan problem och kunde sedan köra in den i garaget igen. När jag sedan skulle hämta ungarna igen så klarade den ju det, men märkte att kopplingen inte var som den skulle så jag ringde Audi assistans och de fixade sedan så bärgare kom och hämtade bilen. Nu har jag en skoda vad den nu hette och den är hög som ett hus, som lånebil. :)
