Författare Ämne: MITSUBISHI ELECTRIC FH25 VEHZ 635  (läst 23033 gånger)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: MITSUBISHI ELECTRIC FH25 VEHZ 635
« Svar #15 skrivet: 23 januari 2014, 18:06:42 »
Ja, nu har jag ingen som helst ventilation i garaget, och har inte haft det sedan jag byggde huset, jajaja jag vet jag borde ha något iaf, men har inte det. Kanske borde fixa något iaf eller?
 Har även fixat golvet nu i höst med klinker och rätt fall mot brunnen. Köpte dels denna pump för att jag ville kunna dra på lite mer värme när jag polerar bilarna men även för att få bort fukten, men det blir ju kallt som fan när man har på avfuktningen.... :)
Har iofs golvvärme där med, men den är strypt ganska kraftigt annars räcker det inte till resten av huset.
Jästen
Jästen
« Svar #16 skrivet: 23 januari 2014, 18:36:46 »
Finns två vägval som jag ser det.
A. Förbättra ventilationen för att ev. få ut fukten. Nackdelar kan vara att fukt istället kommer in utifrån (beror lite på var man bor och tid på året) samt att man måste värma ganska mycket mer på vinterhalvåret.
B. Inte ha så mycket ventilation och köra med separat avfuktare. Nackdel sämre luft. Tar dock lång tid innan man märker det är min erfarenhet och det är ju inte direkt så att man riskerar dö av för lite syre eller så. Så tätt är förmodligen inte ditt garage kombinerat med att du är där en begränsad tid (kaffepaus, frugan hittar på något annat som måste göras just då etc.).
I båda fallen med VP:n igång på värme (sol...).
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #17 skrivet: 24 januari 2014, 03:24:21 »
Tja, fukten som jag får under vinterhalvåret lägger sig gärna i nederkanten på de 2 fönstrena jag har i garaget. Dock verkar det som att det börjar torka upp en del nu men öppnar jag garagedörren in till resten av huset så märker jag klart den fuktigare luften som slår imot mig. Så för tillfället har jag dörren öppen in dit så mycket som möjligt, när jag är vaken alltså. Har alltid dörren stängd när vi sover ifall det börjar brinna, eftersom det är en stålförstärkt dörr så ger det oss extra tid isåfall.
Jästen
Jästen
« Svar #18 skrivet: 24 januari 2014, 08:33:26 »
Ibland är de enkla lösningarna de bästa. Och i ditt fall kanske det är bra som det är då trots allt.
Men kör värme i alla fall med VP:n.
« Svar #19 skrivet: 24 januari 2014, 08:55:14 »
Värme och mycket fläkt med VP'n kombinerat med bättre ventilation.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #20 skrivet: 24 januari 2014, 08:57:42 »
Jag kör några dagar till med värmen på så får vi se hur det utvecklar sig, synd att jag inte har någon hygrometer, så jag hade vetat fuktigheten före, under och efter.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #21 skrivet: 24 januari 2014, 08:59:24 »
Ja, nu blir det ju mindre torrt innomhus, iom öppen dörr till garaget. :)
« Senast ändrad: 24 januari 2014, 17:32:30 av Abuquir »
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #22 skrivet: 24 januari 2014, 14:45:56 »
VL-100-U5-E / Lossnay X  kanske funkar om du har lite varmare i garaget.
Avfuktarna kräver väl ca +16 grader för att fungera.
« Svar #23 skrivet: 24 januari 2014, 15:12:52 »
Jag tror inte du behöver nån avfuktare.
Jåsten
Jåsten
« Svar #24 skrivet: 24 januari 2014, 17:30:09 »
Inte ihop med ökad ventilation ivf.  ^-^
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #25 skrivet: 24 januari 2014, 17:35:37 »
Tack för alla tips angående avfuktare eller ej, jag var ju inne på det förut men önskade ha lite värme när man fixar med bilarna och trodde i min enfald att avfuktningen på luftvärmepumpen skulle funka, men det blir ju onekligen kallt i garaget då..... och inte såg jag att det kom ut något vatten heller ifrån röret ute.... attans också! :)
Jästen
Jästen
« Svar #26 skrivet: 24 januari 2014, 18:07:43 »
Är det inte bilar mm. i garaget du är rädd om behöver du inte bry dig om fukt. Annars är ju kombinationen återkommande fukt (typ bil som frekvent körs in) och varmgarage ingen höjdare för (undvikande av) korrosion.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #27 skrivet: 25 januari 2014, 04:48:38 »
Jag är då av den uppfattningen att det är bra med varmgarage, just för att bilen torkar ut. Har haft en Huyndai Santa Fe sedan 07 och har alltid stått i garaget och den har jag ingen rost på.
Nu har jag ju haft runt 15-17 grader förut i garaget, med golv värme, har nu sänkt den och kör med L/L istället och har nu 20-21 grader där. Jag brukar ju ha lite vatten i nederkant på fönsterutorna under de kalla månaderna, men det verkar ha försvunnit iom L/L pumpen, eller iaf minskat betänkligt och kanske är borta helt om några dagar.
Jästen
Jästen
« Svar #28 skrivet: 25 januari 2014, 08:25:38 »
Ett enkelt sätt annars att ta reda på hur det är med fukten är att du införskaffar en fuktmätare. Finns såna för inte alltför stor kostnad som visar hur det ligger till och som sparar min/max-värdet. Körs det inte in blöta/isiga etc. bilar ofta borde det inte vara något större bekymmer iofs.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #29 skrivet: 25 januari 2014, 10:52:50 »
Jo jag vet det här med fuktmätare, har bara inte skaffat en sådan helt enkelt eftersom jag vet hur det är/ har varit. Lite fel lutning på golvet så jag har haft en pöl i ena delen, men har nu lagt klinker golv och åtgärdat fel lutningen, så nu rinner allt vatten åt rätt håll iaf.
Sedan så kör vi alltid in bilarna i garaget, året om och oavsett väder och vintertid är det ju alltid skönt med en varm stol och inget skrapandes av rutor. :)
