Författare Ämne: MITSUBISHI ELECTRIC FH25 VEHZ 635  (läst 23024 gånger)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« skrivet: 21 januari 2014, 17:38:13 »
Installerad idag!
Köpt hos Polarpumpen, väldigt bra installation med väl tilltagen vacumsugning och sniffning med mera.
Är kanon nöjd med installationen och garaget är varmt och skönt. :)
« Senast ändrad: 21 januari 2014, 18:14:59 av Abuquir »
  • Antal inlägg: 9240
SV: MITSUBISHI ELECTRIC FD25 VABH 630
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2014, 18:06:22 »
Är den numera "gamla" FD modellen så mycket billigare jämfört med FH modellerna och det är av den anledningen du valde FD ?
Ska man hålla varmhålla med +16 grader eller mer så har man ingen användning av +10 funktionen som FH har som annars är populärt i garage.
Inget fel på FD men var nyfiken varför man väljer äldre modeller om det inte är en avsevärd prisskillnad
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2014, 18:17:25 »
Förlåt, jag skrev visst fel i ämnesrutan, det var den nyare jag har fått installerad. Får skylla på ett glas rödvin!  ::)  :o  :)
det var ungeför 300 kronor i skillnad om jag inte missminner mig.
SV: MITSUBISHI ELECTRIC FH25 VEHZ 635
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2014, 18:22:42 »
ok, tyckte det var märkligt att du valde en "gammal" modell om inte det var stor prisskillnad  tummenupp
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2014, 18:26:05 »
Jag skyller på rödvinet!  ;)  tummenupp
Hade ju iofs gått lika bra med en FD för den sitter ju "bara" i garaget.... men, men ett par hundra kronors skillnad och man kan styra luften lite bättre.... :)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2014, 10:43:08 »
Hur funkar avfuktningen?
Såvitt jag kan se så har det inte kommit något vatten ur det röret, ännu....
Pumpen är ju naturligtvis inställd på avfuktning och det känns lite "kyligt" i garaget.
vad brukar temperaturen vara på utgåend luft när man kör avfuktning?
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2014, 15:49:39 »
Avfuktning kör man sommartid, då kör den kyla på innedelen.  Kör du värme vintertid kommer fuktigheten att sjunka också. Välj värme " Sol "  på fjärren  :)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2014, 15:59:20 »
Men jag vill ju bli av med "slasket" bilarna drar in, men det kanske är feltänk av mig? Skall jag ha värme på istället?
Satt faktiskt på värme förut och stod under pumpen när jag gjorde det, jösses vad glasögonen immade igen och man riktigt kände den fuktiga luften som kom ur maskinen.
Jästen
Jästen
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2014, 19:09:48 »
Bättre att du skaffar en avfuktare istället och kör värme med VP:n. Så gör jag.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2014, 02:19:45 »
Men värmepumpen är ju avfuktare också ju, eller fungerar de på olika sätt de avfuktarna som är rena avfuktare?
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2014, 08:49:56 »
En ren avfuktare lämnar överskottsvärmen i rummet där den står. Avfuktar du med värmepumpen så kyler en inneluften och 'dumpar' värmen utomhus.
Det är ju ändå så pass torr luft på vintern, så värme och cirkulation på luften räcker för att bli av med snöslasket från bilarna.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #11 skrivet: 23 januari 2014, 09:38:30 »
Ja, det är ju sant purjo__, jag kör värme så får jag se hur det går under några dagar. Det värsta är ju precis när bilarna kört in och slasket släpper ifrån hjulhusen. Har dock hyffsad lutning mot golvbrunnen iofs, men det blir ju lätt lite fuktigt i garaget, jag får väl sätta in en ventil också kanske....
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #12 skrivet: 23 januari 2014, 14:04:36 »
Ingen ventil, då släpper du bara ut mer värme..
Jag skulle satsat på en avfuktare alá Jula, rea är det på den också.. eller var dontknow
« Svar #13 skrivet: 23 januari 2014, 15:26:23 »
Lagom mycket ventilation måste man ha.
Jästen
Jästen
« Svar #14 skrivet: 23 januari 2014, 17:28:43 »
Det finns säkert någon slags ventilation redan så du behöver nog inte sätta in någon ventil. Kör man avfuktning bör man inte ha så mycket ventilation i det aktuella utrymmet annars avfuktar man kråkorna också samtidigt som utrymmet fortsätter vara fuktigt.
