Författare Ämne: bergvärme installation  (läst 60199 gånger)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19480
SV: bergvärme installation
« Svar #75 skrivet: 26 februari 2014, 20:51:41 »
Kommer inte ihåg hur minnet ska vara formaterat men prova. När du stoppar in usb minnet dyker en ny meny upp där du kan välja att logga. När du bifogar logen till forumet måste du byta filändelse från .log till.txt annars går det inte att bifoga filen.
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #76 skrivet: 26 februari 2014, 21:03:43 »
Ok, jag testar, och återkommer efter loggningen, tack sålänge!
Nibe 1226-8kw  180m aktivt
Ett hus med själ från 1930-talet med timmerstomme (oisolerad)
110m2 boyta biyta 38m2
Tillbyggnad under planering.
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #77 skrivet: 26 februari 2014, 21:43:53 »
Nope nått spökar när jag sätter in usb, allt går fint först, skrevs in 1min logg intervall och sen aktivera, funkar, sen startar den om sig,om och om igen dontknow. Tog ur det, vad gör jag för fel?
Inloggad Smurfen.
« Svar #78 skrivet: 26 februari 2014, 21:46:22 »
Har dålig koll men har läst att en del haft strul med usb loggningen kan ha varit för stora minnen eller var det fel formatering ?
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #79 skrivet: 26 februari 2014, 21:51:43 »
Hmmm ok. Är ett 16GB usb,  den kanske vill vara formaterad, och även i annat format, ska kolla mer i manualen här
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #80 skrivet: 26 februari 2014, 23:19:43 »
Formaterade till FAT32, Nu verkar det funka, startar inte om sig iaf
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #81 skrivet: 27 februari 2014, 16:40:12 »
Nu vet jag mer: ska man logga en f1226-8 med usb.
Så rekommenderar Nibe följande: 4GB usb eller lägre
Formatera och använd filformat FAT32
Och sedan följer du detta
1. Sätt i usb stickan
2. Invänta usb ikon
3. välj loggning samt intervall
4. Aktivera, loggning pågår
5. När loggning ska avslutas, bocka ur aktiveringen först!
6. Sedan följ instruktionen på skärmen
7. Tag ur usb stickan
OBS!  rycker du bara ur stickan under pågående loggning så förlorar du loggad data!.
Inloggad Smurfen.
« Svar #82 skrivet: 27 februari 2014, 17:04:51 »
Vp skriver till minnet 1 gång per dygn så rycker man ur minnet missar man det senaste dygnet och så blir det även vid strömavbrott har jag för mig. Bra att det löste sig med loggningen  tummenupp
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #83 skrivet: 27 februari 2014, 18:07:46 »
Hmmm måste man logga ett dygn? Tänkte avbryta kl 21 idag, då har det suttit i 22 timmar
Inloggad Smurfen.
« Svar #84 skrivet: 27 februari 2014, 18:21:29 »
Så länge man väljer att avbryta loggningen som man ska göra kan man logga kort tid utan problem.
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #85 skrivet: 27 februari 2014, 18:36:21 »
 tummenupp
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #86 skrivet: 27 februari 2014, 20:03:34 »
här kommer min logg
Inloggad Smurfen.
« Svar #87 skrivet: 27 februari 2014, 20:26:45 »
Du bör sänka hastigheten på varma cp så att deltat mellan in ut i vp blir ca 7 grader när kompressorn går. Jag skulle kolla alla radiatorer så att ingen kortsluter dvs kolla så att det skiljer 4-5 grader mellan uppe/nere på varje radiator och framförallt så att ingen är lika varm uppe som nere kollar man i loggen stiger returen ganska snabbt vilket den gör vid kortslutning men du har ju även hög hastighet på cp vilket också kan vara orsaken till att returen stiger fort. Du verkar ha ungefär 1 start per timme vilket är ok så länge går visserligen att justera med gradminuterna men jag skulle vänta tills resten är optimerat.
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #88 skrivet: 27 februari 2014, 21:11:47 »
Måste börja med tack!
Ska vi se här, menar du cp för radiatorerna?
Är det tempdiffen mellan framledning och retur?
Har kollat alla radiatorer och dom är varmast överst. Dock har jag nästan  alltid haft ljud/viner i 2 st element på nedreplan. Alla termostater är öppna helt. Sitter ifs en speciell koppling där 4vägskoppling varav dom ena rören går över från grovt till smalare rör till ett element, kanske e detta som gör ljudet?
Och sen vet jag att installatören har strypt flödet lite till det nya elementet i källaren.
För att sänka hastigheten på cp måste jag plocka av fronten och så va, och så sitter väl det ett reglage där , typ 1-3?
När jag plockade ur usb så va antal starterrier 60 på 17 drift timmar eller va det 66 Hmmm får kolla igen
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 941
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #89 skrivet: 27 februari 2014, 21:29:56 »
Jo, smufren menar deltat/diffen mellan framledning och retur och cirkulationspumpen för värmen.
Och nä, du ställer in hastigheten i % i en meny (för både värmen och köldbäraren). Ta fram eller ladda ner Installatörsmanualen och ha den som trevlig kvällsläsning.  .,;-
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
