Författare Ämne: bergvärme installation  (läst 60175 gånger)
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
SV: bergvärme installation
« Svar #60 skrivet: 12 februari 2014, 17:42:21 »
Härligt Smurfen!!!! Precis Lite spill i detta sammanhang får ändå tyckas ok!
Tack för svar!
Mvh Grubblan :-)
Nibe 1226-8kw  180m aktivt
Ett hus med själ från 1930-talet med timmerstomme (oisolerad)
110m2 boyta biyta 38m2
Tillbyggnad under planering.
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #61 skrivet: 18 februari 2014, 20:37:41 »
Halloj igen :). Nu så har vi fått borrat här hemma, och det har gått bra, borr grabbarna sa även att det är bra berg. 180m borra, knappt 3m till berg!, va ute en sväng precis med lampa å lös ner i hålet och såg vattnet. Va ju tvungen å mäta hur långt ner vattnet är :) sagt och gjort. 3.6m ner ligger vattnet nu, nu vet inte jag om det är lite glädje "siffror". Men känns bra iaf. Det kanske ändrar sig längre fram när det stabiliserat sig? . Kan jag mäta det aktiva så redan? Eller bör man vänta några dagar?. Jag mätte ca 8 timmar efter avslutad borrning.
  • Antal inlägg: 19480
« Svar #62 skrivet: 18 februari 2014, 20:57:17 »
Normalt brukar man vänta nån dag på att vattnet ska stiga men jag tror nog du kan vara nöjd med din mätning  tummenupp
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #63 skrivet: 18 februari 2014, 21:34:09 »
Smurfen glänser med snabbt svar som vanligt tummenupp. Gött å höra!!!
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #64 skrivet: 18 februari 2014, 21:52:02 »
Kan vara bra att mäta en eller två dagar eter om du har möjlighet, det händer
ibland att hålet svämmar över när dom lägger in slangen som det gjorde hos mig.
Men det stabiliserade sig till 5 meter. Men som Smurfen skriver så tror jag inte heller
att du behöver vara oroligt det kommer inte att ändrasig så mycket.
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #65 skrivet: 19 februari 2014, 09:48:01 »
Ok kan tänka mig att det svämmar över när slangen ska ner.
Jag va ute nu precis och mätte igen. Och idag kl 09:30  är det endast 28cm ner till vattnet i hålet!!! Igår kväll kl 20:30 va det 3.6m ner till vattnet!
Så i nuläget har jag nästan 180m aktivt då ju!!!  a:gl
Visst slangen ska ner å det lär ju svämma över, men det bör ju fyllas snabbt igen
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #66 skrivet: 19 februari 2014, 12:45:59 »
Uppdaterar igen. Mätte nu igen kl 12:40. Nu är det 18cm! Ner till vattnet i hålet.
Utloggad Remo
« Svar #67 skrivet: 19 februari 2014, 15:45:31 »
Du har åtminstone 177+ aktivt, delen som är ovanför berget ger bara mindre del C:a 1/3 del.
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #68 skrivet: 19 februari 2014, 16:10:26 »
Stämmer, a man får inte vara nöjd hur som helst ;)
Jag är grymt nöjd, mer än förväntat. Nu återstår det väl bara att inte hålet svämmar över MYCKET. Ska mäta igen lite senare.  Sen får man väl se till så att det inte fryser? Hur långt bör man gräva ner sen för att förhindra att det fryser?
Grävningen är inte påbörjad ännu. Dom kommer i veckan och slutför. Om det nu skulle bli så att det svämmar över så måste man väl leda bort det antar jag?. Om det är lite så kanske man slipper det, vill ju inte ha ett svompa träsk där borran är.
« Senast ändrad: 19 februari 2014, 16:12:40 av Grubblan »
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #69 skrivet: 19 februari 2014, 17:01:52 »
Uppdatering igen :) mätte igen kl 16:30. Nu är vattnet precis vid marknivå,  tror ni jag behöver leda bort detta flöde sen?  Det stiger inte toksnabbt, men det stiger!
« Svar #70 skrivet: 19 februari 2014, 17:22:18 »
Det är bra för kb tempen om det svämmar över bara man hittar ett bra ställe att leda vattnet  tummenupp
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #71 skrivet: 19 februari 2014, 17:29:18 »
Gött Smurfen! A få ta detta när gräv gubbarna är här å hitta en lösning
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #72 skrivet: 26 februari 2014, 18:34:34 »
Sådär då va bergvärmen igång här hemma sen igår  tummenupp
Har inte ändrat nått än i menyerna.
Men ser att det behöver justeras.
Har 33 starter och på 10 timmars drift. Och det är ju mycket i mitt tycke.
Alla termostater är öppna helt. Har endast utegivare.
Framledningstemp ca 37 , normal inställning på vv
Har nibe f1226-8 . Tacksam för råd och tips!
« Svar #73 skrivet: 26 februari 2014, 20:31:53 »
Skriver som vanligt kör usb loggning i ett dygn med loggning 1 gång per minut så ser man hur vp går.
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #74 skrivet: 26 februari 2014, 20:40:02 »
Ok är det bara och dundra in ett usb, behöver det vara formaterat?, nått jag bör göra innan/efter? Tack för svar åter igen Smurfen!
