Författare Ämne: bergvärme installation  (läst 60183 gånger)
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
SV: bergvärme installation
« Svar #105 skrivet: 28 februari 2014, 22:42:23 »
Nice! Exakt det jag ville höra, tack  tummenupp
Nibe 1226-8kw  180m aktivt
Ett hus med själ från 1930-talet med timmerstomme (oisolerad)
110m2 boyta biyta 38m2
Tillbyggnad under planering.
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #106 skrivet: 03 mars 2014, 10:46:45 »
Tjenare, Jag lägger upp logg nr 3 framåt kvällen idag, intressant och se verkan efter ändringarna med GM. Kanske t.o.m går att finlira lite till
Övrigt så har vi jämn värme i huset tummenupp.  Kanske något varmt i sovrummen, vill helst inte röra termostaterna, men min sambos blickar säger mer än 1000 ord så får jag nog ratta ner lite *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #107 skrivet: 03 mars 2014, 18:27:50 »
Kul att du fått snurr på anläggningen, har själv tagit in 2st Nibe-offerter på 1245-8 varav den ena var på 153 000:- med 165 m borra och den andra på 112 000:- med 180m borra båda efter rot.
Det skiljer i pris som fasen och jag tror att marknaden i området är "mättad" på tillverkare och levarantörer då både IVT & Thermias fabriker ligger 10 mil bort!
/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #108 skrivet: 03 mars 2014, 22:38:50 »
yes a det känns bra!  oj jäklar där va det skillnad!! 112 efter rot med 180m borra, låter ju nästan för bra! men grattis om du kör på det! låter klockrent i mina öron iaf!
153!! a det måste bero på att det är, eller börjar bli mättad marknad med sådan skillnad!
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #109 skrivet: 03 mars 2014, 22:40:33 »
Här kommer min logg nr 3
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #110 skrivet: 04 mars 2014, 07:45:05 »
Vissa vill ha jobbet = lågt pris och andra har fullt upp redan på hemmaplan = högt pris,,, etc.
Jag har beställt en Daikin och valde bort Nibe pga kolvkompressorn som jag andser vara lite åldersstigen men Nibe har ju fina värden iofs.
Detta kan jag ju få äta upp,,,,Daikin är ju ett "oprövat kort" med allt vad det kan innebära. Jaja garanti och försäkring finns ju!
/Christer
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #111 skrivet: 04 mars 2014, 10:08:07 »
A det är väl så, Hmmm valde du bort en f1245 inkl 180m borr för 112 mot oprövat pga att nibe har kolvkompressor....
Du skriver åldersstigen, jag läser beprövat ;).
+ att du skriver... detta kan jag få äta upp, - skvallrar ju om osäkerhet.
Du skriver... jaja garanti och försäkring finns ju.-  precis och det får du med
Niben med inkl beprövad.
Bara för att jag har en nibe, så säger inte jag att det är världens bästa pump. Men att trampa i scroll/kolvkompressor träsket, med vilken som är bäst, tycker jag man bara plågar sig själv.
Och Googla på det, kan man göra tills man blir gråhårig.
Ser man bara till att man är försäkrad den dagen kompressorn ger upp, kan man nog vara lugn och fin oavsett vilken du köper, men att hålla sig till beprövade stora märken är nog rätt medicin, lite som volvo, det finns reservdelar i nästan alla garage :)
Men visst ska man gå sin egna väg!
Men är man som mig, en helt vanlig svensson (med snart vitt staket)
Så hade jag kört med säkra kort...
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #112 skrivet: 04 mars 2014, 18:47:32 »
Det har tagit mig tre månader att välja bvp så jag tror inte att jag direkt hymlar med osäkerheten!  :)
Nåja framtiden får utvisa om jag gjorde rätt eller fel som gick på "high-tech" istället för "basic". Nibe har ju en inverter även de (1255) men den är onödigt stor i mitt hus och dyyyyr!  :(
/Christer.
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #113 skrivet: 04 mars 2014, 19:08:42 »
Du gjorde säkert ett bra val! Är ett elände att välja bvp! Ju mer man läste ju jobbigare blev det. Jag sikta på driftsäkerhet, å med det tänket är det som med bilar, ju mer teknik ju mer problem KAN man få.
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #114 skrivet: 04 mars 2014, 19:13:15 »
Du får gärna slänga ett getöga Smurfen på min senaste loggning när du har tid. (Logg nr 3)
  • Antal inlägg: 19480
« Svar #115 skrivet: 04 mars 2014, 21:25:40 »
Tycker det ser ok ut du har nog drygt 20 starter per dygn och tycker inte du ska minska gradminuterna mera för vp värmer ganska högt över börvärde i slutet av en värmekörning så det är bara att köra på  tummenupp
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #116 skrivet: 04 mars 2014, 21:33:27 »
Kalas! Så det är ok nu då, då låter jag det vara. Grymt stort tack Smurfen!!!!!   tummenupp
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #117 skrivet: 13 mars 2014, 08:44:00 »
Tjenare, a då har bvp varit i drift ett tag. Har varit nöjd, men nu har det där gyllene frekvens ljudet dykt upp >:( , jag har hört det ett par dagar, och igår så skulle min 10åriga tös lägga sig, och hon fråga mig va det är som piper, och hon har rummet på öv. Så det låter alltså på alla plan. Min sambo har inte sagt nått än. Med andra ord så hör hon det inte, än iaf.
Låter som en gammel tjock tv som står på.
Har haft lite koll på det, verkar som att när pumpen går över till att värma vvb så låter det som mest. Men har även hört det när den värmer kåken.
Känns som att det går lite i perioder, men tillräckligt för att man stör sig :(
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #118 skrivet: 13 mars 2014, 09:56:31 »
Gissningen är att det är knutet till VB, borde försvinna om du stänger av CP till VB?
Däremot lustigt att det framträder som mest vid körning av VV. Kan det vara växelventilen som spökar? Då borde du iofs märka det tydligt i dina loggar.
Du skall se att ngn av hjältarna knäcker detta, men vore bra med lite mer kött på benen. Som huruvida det blir tyst eller inte om CP till VB slås av (när kompressor inte går) eller senaste dygnets loggar...
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #119 skrivet: 16 mars 2014, 18:47:30 »
Sorry för sent svar, vart full rulle. Känns som att ljudet har minskat faktist, men jag har inte rört nått. Jäkla skumt iaf  dontknow.
Jag får dunder kolla mer exakt/när/hur. Men att det uppkommer vid VB är jag säker på, då jag checkade när jag hörde sist. Tycker det är konstigt då pumpen är knappt några veckor gammal.
En vid sidan av fråga, kan man ändra temperaturen i vvb manuellt, eller är det bara lägerna ekonomi/normal/lyx som gäller? Har ca 47 °C men skulle vilja krydda upp tempen lite
