Värmepumpar - Luft/vatten
Thermia
(Moderatorer:
Lmf
Hjälp!. Fjärde varmvattenberedaren på 4,5 år?
Ämne: Hjälp!. Fjärde varmvattenberedaren på 4,5 år? (läst 6400 gånger)
mats@cinnoberdesign.se
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
Värmepump eller värmepumpar?
20 januari 2014, 17:50:12 »
På torsdag får jag den fjärde varmvattenberedaren på 4,5 år.( Värmepumpen installerad hösten 2009)
Finns det någon som har några tankar om vad som orsakar detta. Thermia har inget svar. Jag har kommunalt vatten och gott om grannar som har värmepumpar. Den älsta en Thermia som har fungerat felfritt i 17 år.
Kan det vara något som kallas krypström?
Maskin= Thermia Atria.
Senast ändrad: 20 januari 2014, 17:54:05 av mats@cinnoberdesign.se
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19490
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Hjälp!. Fjärde varmvattenberedaren på 4,5 år?
20 januari 2014, 18:08:33 »
Nått knas lär det vara hittar dom inte felet får du antagligen byta snart igen har inte hört om att Thermia skulle ha sämre beredare än andra
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
20 januari 2014, 18:30:29 »
Visst skull det kunna vara krypströmmar.
Fast jag tror det är något annat.
Har du rostfri varmvattenbere?
Var i landet finns maskinen?
Västkusten.
"Dare Calor"
Antal inlägg: 15
20 januari 2014, 18:35:54 »
Den senaste som höll 6 månader var rostfri.
Bor i Ystad.
gossen
Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
Antal inlägg: 1055
gossen
20 januari 2014, 18:51:11 »
På vilket sätt går som sönder? Slutar dom fungera eller annat fel?
Kommunalt vatten är väl troligtvis avhärdat men det låter annars som om det skulle vara kalk som dödar värmeelementet.
2013:Mål
<12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.
. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
20 januari 2014, 19:06:54 »
Precis vad jag misstänker.
Kalk (eller klorider)
Ystad har från början ett hårt vatten (enligt Ystad vatten) som man renar från kalk,mangan och järn.
Kalk och rostfritt brukar inte vara någon bra kombination då det kan döda elpatroner som gossen skrev men det kan också i ogynnsamma fall orsaka korrosion.
Kalken fastnar på den rostfria beredaren (pannsten) och om det då finns kolsyra i vattnet så rostar det hål under kalkbeläggningen där det är syrefritt trots att beredaren är "rostfri"
Ta vattenprover det kan vara fel på prosessen i vattenverket men samtidigt kan du få svar på om det passar bättre med en kopparfodrad beredare.
Västkusten.
"Dare Calor"
Antal inlägg: 15
20 januari 2014, 19:14:23 »
Det blir övertryck på elementsidan. Har pratat med thermia idag
men dom har tyvärr ej kollat vad som "exakt" har hänt i beredarna. I den senaste beredaren blev det övertryck på köldsidan. Alla fel beror på korrosion enligt thermia.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
20 januari 2014, 19:17:05 »
Som tidigare nämnts byt till en kopparfodrad beredare så håller det.
Antal inlägg: 15
Svar #8 skrivet:
20 januari 2014, 19:21:58 »
Ang Kalk och klorider.
Om vi drabbas så borde våra grannar få samma problem.
Finns ca 15 pumpar i området med ålder från 4 till 16 år.
En granne har bytt kompressor och det är allt.
Antal inlägg: 15
Svar #9 skrivet:
20 januari 2014, 19:25:18 »
Ang koppar mot rostfritt.
De tre första beredarna var i koppar! Nu har thermia endast rostfritt.
gossen
Antal inlägg: 1055
gossen
Svar #10 skrivet:
20 januari 2014, 19:45:41 »
Att grannarnas beredare håller talar ju för att det inte är pga kalk (om dom har likvärdiga beredare).
Enligt
http://www.ystad.se/ystadweb.nsf/alldocuments/80A14BD84E58DB7CC12575E5003C1CD4/
$file/Rapport.pdf så var hårdheten på vattnet 12dh senast, över 10 anses som hårt enligt wiki.
Någon som kan läsa ut något annat av resultaten?
2013:Mål
. Blev 11533kwh
Thermia
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3662
användare: 4
Mark72
tyke
Gunder
Arvid Horn
