Författare Ämne: Hjälp!. Fjärde varmvattenberedaren på 4,5 år?  (läst 6401 gånger)
Utloggad mats@cinnoberdesign.se
  • Antal inlägg: 15
På torsdag får jag den fjärde varmvattenberedaren på 4,5 år.( Värmepumpen installerad hösten 2009)
Finns det någon som har några tankar om  vad som orsakar detta. Thermia har inget svar. Jag har kommunalt vatten och gott om grannar som har värmepumpar. Den älsta en Thermia som har fungerat felfritt i 17 år.
Kan det vara något som kallas krypström?
Maskin= Thermia Atria.
« Senast ändrad: 20 januari 2014, 17:54:05 av mats@cinnoberdesign.se »
  • Antal inlägg: 19490
SV: Hjälp!. Fjärde varmvattenberedaren på 4,5 år?
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2014, 18:08:33 »
Nått knas lär det vara hittar dom inte felet får du antagligen byta snart igen har inte hört om att Thermia skulle ha sämre beredare än andra  Sc:,h
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2014, 18:30:29 »
Visst skull det kunna vara krypströmmar.
Fast jag tror det är något annat.
Har du rostfri varmvattenbere?
Var i landet finns maskinen?
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 15
Den senaste som höll 6 månader var rostfri.
Bor i Ystad.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2014, 18:51:11 »
På vilket sätt går som sönder? Slutar dom fungera eller annat fel?
Kommunalt vatten är väl troligtvis avhärdat men det låter annars som om det skulle vara kalk som dödar värmeelementet.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Lmf
  • Moderator
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2014, 19:06:54 »
Precis vad jag misstänker.
Kalk (eller klorider)
Ystad har från början ett hårt vatten (enligt Ystad vatten) som man renar från kalk,mangan och järn.
Kalk och rostfritt brukar inte vara någon bra kombination då det kan döda elpatroner som gossen skrev men det kan också i ogynnsamma fall orsaka korrosion.
Kalken fastnar på den rostfria beredaren (pannsten) och om det då finns kolsyra i vattnet så rostar det hål under kalkbeläggningen där det är syrefritt trots att beredaren är "rostfri"
Ta vattenprover det kan vara fel på prosessen i vattenverket men samtidigt kan du få svar på om det passar bättre med en kopparfodrad beredare.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 15
Det blir övertryck på elementsidan. Har pratat med thermia idag
men dom har tyvärr ej kollat vad som "exakt" har hänt i beredarna. I den senaste beredaren blev det övertryck på köldsidan. Alla fel beror på korrosion enligt thermia.
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2014, 19:17:05 »
Som tidigare nämnts byt till en kopparfodrad beredare så håller det.
  • Antal inlägg: 15
Ang Kalk och klorider.
Om vi drabbas så borde våra grannar få samma problem.
Finns ca 15 pumpar i området med ålder från 4 till 16 år.
En granne har bytt kompressor och det är allt.
  • Antal inlägg: 15
Ang koppar mot rostfritt.
De tre första beredarna var i koppar! Nu har thermia endast rostfritt.
Utloggad gossen
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2014, 19:45:41 »
Att grannarnas beredare håller talar ju för att det inte är pga kalk (om dom har likvärdiga beredare).
Enligt http://www.ystad.se/ystadweb.nsf/alldocuments/80A14BD84E58DB7CC12575E5003C1CD4/$file/Rapport.pdf så var hårdheten på vattnet 12dh senast, över 10 anses som hårt enligt wiki.
Någon som kan läsa ut något annat av resultaten?
