Författare Ämne: Auto-läge eller inte?  (läst 3419 gånger)
Utloggad Förbryllad
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 16 januari 2014, 21:36:07 »
Vi har köpt en Fujitsu Nocria Arctic till ett tvåvåningshus på 2 * 60 m2 med öppen planlösning på nedre plan, en smal trappuppgång till övre plan med många rum. Som väntat värmer pumpen utmärkt på nedervåningen och som väntat är det svalare på övre plan där vi dessutom har kallras från vinden.
Vi har el-element på övre plan och där finns sovrummen, så på det stora hela är det inget problem utom när det är riktigt kallt ute. Då skulle vi gärna ha att pumpen värmde litet mer.
Vår installatör sa att vi skulle undvika auto-läge (eftersom pumpen mycket lätt kunde börja kyla rummet när det tillfälligt blev varmare än vi angett på termostaten). Stämmer det när det är kallare ute än inne?
Att rikta luftströmmen ger knappast märkbara skillnader på övre plan.
Då återstår att reglera fläkten i ett av fyra lägen (min-max). Bör man ha fläkten på max och temperaturen på säg 22 för bästa effekt eller kan man ha högre temperatur men en lägre fläkthastighet? Kort sagt, hur får man ur maskin högst effekt?
SV: Auto-läge eller inte?
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2014, 08:26:31 »
Ja, skillnaden mellan värmeläget och autoläget är att i auto kyler den om det blir för varmt i rummet. Huruvida den börjar kyla eller inte har inget med utetempen att göra, utan beror bara på hur varmt det är i rummet där innedelen sitter.
Under värmesäsong vill man ju ta tillvara på all gratisenergi, t ex från solen en klar dag, så att VP'n börjar kyla då är lite kontraproduktivt.
Utloggad elolle
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2014, 08:27:19 »
Har du en Nocria har du nog effekt så det räcker!
Kör pumpen antingen på värme eller kyla, ej auto.
öka fläkten till max när det inte stör dig, kan du köra
den på max när du åker till jobbet och även
på nätterna är det bra.
Utloggad ediniolopez
  • Antal inlägg: 27
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2014, 09:27:02 »
Dom lärde har alltid sagt till mej ALLTID Heat under vinterperioden samt så mycket fläktblås du står ut med;)
Lärling på det här med pumpar....
Utloggad Tommy_V8
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2014, 17:30:30 »
Säger som dem andra, Nej till autoläge. Jag hade i november 17 grader i hallen och runt 15 grader
i sovrummet på kvällen / morgonen när de är kallt ute. Satte igång maskinen en NE12.
Har den på andra fläkthastigheten av 5 och håller mellan 21 - 23 grader inne och i sovrummet runt 20 :)
Går ju att maxa om de skulle bli för kallt och se hur den jobbar då..
