Författare Ämne: Haubitser 2013  (läst 6889 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Haubitser 2013
« skrivet: 16 januari 2014, 01:03:07 »
1466 gångtimmar under 2013
varav VV 236.
förbrukningen för värmepump, CPs, VVC, dator, loggningsutr, fiberterminal etc blev
7664kwh
det är 180kwh högre än 2012. vilket verkar bero på kall jan-april 2013.
Vidare har jag ökat från 16-18 till 20 grader i den avsevärt sämre isolerade hobby/förrådsdelen av huset.
Brinetempen är fortfarande bra efter 2.5 års drift. Senaste körningen var som lägst 5,20C på inkommande.
Jag söker ju optimera driften och är inte så orolig över antalet starter. Jag vill ju hålla dom stången så klart men värmepumpen är ju ganska stor i kombination med hög inkommande brine. Tyvärr har jag ingen tillförlitlig mätning av antal starter :(
Jag estimerar detta genom överblick av thermiq som ju faktiskt loggar värdet men inte gör det möjligt att summera på ett år att antalet ligger över 3000 men under 3500 på året.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Haubitser 2013
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2014, 06:42:23 »
Ser ju bra ut, har du gjort någon beräkning på Årsmedel-COP?
För att få full nytta av tanken, som "start/stopp-besparande" kanske du skulle haft 500 liter arbetstank, men du ligger ändå trots din rejält dimensionerade värmepump troligen lägre än de flesta med "jackapålösning".
Kör du med linken aktiv nu?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Haubitser 2013
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2014, 09:55:44 »
Ja 500l vore nice, om jag hade plats där VPn står :/
COP beräkningen är just nu lite knasig för den har gått sönder när VV görs. Det blir negativt på VV körningen:((
Vanlig värmeproduktion ligger över en körning på ca 4,2. Därutöver har du stillestånd med all kringutrustning, sämre COP vid VV som står för 16% av drifttiden samt ett något sämre COP när det är riktigt kallt. Så man får göra ett antagande kring hur långt under 4,2 man vill gå. Troligen precis strax under 4 på året.
När jag jämför tidigare elräkningar med färre i huset och ej likvärdigt uppvärmt så låg ett år som 2012 på ca 34 000 kWh. Så det stämmer ganska bra. Vi har lite drygt 6mwh i hh-el och skulle haft en något högre totalförbrukning på grund av att vi värmer en större del av huset och till en höre temp. 7500kwh * 4 = 30 000.
Jag ska laga min VV COP så det blir ordning på torpet igen :P
SV: Haubitser 2013
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2014, 09:59:45 »
OK, talade med en Wissmannägare igår, den "nya" testvinnarpumpen, och han hade "bara" runt 4.0 i COP trots att han ligger under 35 grader på vbf stadigt (golvvärme i hela det välisolerade huset).
Löftet är ju på dessa maskiner 4.7 i COP vid 35/0...
Så du ligger alltså ungefär i nivå med de bästa "jackapålösningarna", som får arbeta med golvvärme,  trots att du har radiatorer, vilket måste anses vara mycket bra.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Haubitser 2013
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2014, 10:41:40 »
Jag skulle förstås vilja tillskriva detta mitt eget trimningsengagemang. Men en stor bidragande faktor är att värmepumpen får jobba med så pass hög inkommande brine även när det är kallt ute. Detta ger till synes mycket mer än det faktum att jag på grund av borrdjupet inte får en perfekt turbulent strömning och ett normalt delta på kalla sidan (5-6K i stället för 3).
  • Antal inlägg: 19492
SV: Haubitser 2013
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2014, 17:34:10 »
Vad ligger bergets temp på i Stockholm ?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Haubitser 2013
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2014, 18:29:37 »
7 grader?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Haubitser 2013
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2014, 18:30:00 »
lr ja menar det måste ju vara varmare i alla fall på sommaren. för jag får varmare då om jag mins rätt.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Haubitser 2013
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2014, 18:46:25 »
Vad menas med Haubitser, är det bara ett namn du gett din anläggning? Sc:,h
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Haubitser 2013
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2014, 18:47:27 »
ja det är helt enkelt vad jag kallar min värmepump. :)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Haubitser 2013
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2014, 18:48:08 »
Onekligen ett namn som smäller högt :)
SV: Haubitser 2013
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2014, 18:59:23 »
Haubits, Fint namn på en kanon som man siktar högt med. E-patrullen=Loggaren befinner sig i målområdet och rapporterar utfallet. Själv var jag B-plats signalist. Hon hade ett mycket fint öknamn, "Fransyskan", inte för att hon sköt långt utan för att hon särade på benen, Artillerister vet hur.....Förr i världen hett haubits Mörsare. Så nu har ni lite fler namnförslag på era högtflygande planer!
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Haubitser 2013
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2014, 23:21:47 »
hushållselen låg på 6295 mot föregående år som var 6206kwh
totalt 13931kwh
besparingen på värmepumpen är vid 3.5COP = 25 000kr
Min egen COP logger indikerar knappa 4 i COP inkl frikyla och stillestånd + kringutrustning. Så det är i alla fall inte sämre besparing än så.
beräkningen bygger på ett kalkylpris för el om 1,3kr inkl framledning och skatter, ej säkrings/abonnemangskostnad/faktureringsavgift etc (så klart  ::)).
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Haubitser 2013
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2014, 00:47:36 »
jag har lagt ner min gamla loggserver för thermiq och i stället kör jag nu med en raspberry pi. Den är up and running och borde fungera precis som tidigare. Dock har jag inte hittat funktioner för att läsa tillbaks gammal data så det är bara loggdata från nu och framåt.
Har kontaktat thermiq och hoppas på svar om hur man läser in gammal data så vi kan göra jämförelser bakåt i tiden.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Haubitser 2013
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2014, 09:33:43 »
totalt 13931kwh
Kostar det verkligen 1,3kr?
Mitt högsta elpris nånsin(har rörligt månadspris) ligger under 1kr, i vinter runt 0,85, jag har iofs lägre skatt men den skiljer väl bara 12 öre.
  • Dot gäster: 2374
