Författare Ämne: Byggfläkt eller luftvärmepump för bostadsanpassning i garage?  (läst 29486 gånger)
SV: Byggfläkt eller luftvärmepump för bostadsanpassning i garage?
« Svar #45 skrivet: 17 januari 2014, 16:24:06 »
Många kreativa lösningar... Min åsikt är att kommunen skall installera en värmepump. Det är en liten kostnad i sammanhanget och om inte annat så innebär ju lägre elförbrukning en mindre påverkan på miljön. Kommunen har väl nån miljöpolicy man kan åberopa? Det låter som att kommunens handläggare hittar på egna argument för att vara besvärlig så att brukarna inte orkar be om de saker dom har rätt till.
Handikappad
Handikappad
« Svar #46 skrivet: 17 januari 2014, 22:41:12 »
Du har förstått de hela väldigt rätt. Så känns de faktiskt.
Miljöpolicy har ja ingen koll på, och ja skulle bli mycket förvånad om gubben hade de.
Hade ja pengar så hade ja köpt en pump själv och struntat i att ens försöka få nåt ifrån kommunen.
Har även kollat om kommunen har någon fond där man skulle kunna söka pengar för ändamålet men de finns inget.
Har genom åren sökt sponring inom idrottande men att göra de för personligt bruk känns konstigt, annars hade ja även försökt den vägen. Men men vi får se vad de blir, om de blir nåt framöver.
Köpte i alla fall en elmätare idag som ja tänkt testa.
Håller på och värmer upp garaget ikväll för att sätta i mätaren i morgon och sen får den gå 24 timmar med byggfläkt.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #47 skrivet: 17 januari 2014, 22:43:41 »
Du sköter det bra.....
...spännande att höra hur det lyckas för dej....
  • Antal inlägg: 3700
Du har inte plats för ett garage i garaget, men du kanske kan hänga upp ett draperi i tyg, det har jag gjort mellan garaget och förrådet, det hindrar värmen jättemycket, se bara till att det tyget inte åker in i byggfläkten eller lägger sig på elelementet.. "Nu vet inte jag hur varma dagens elelement blir"
Vet en inom Djurgården Hockey som hade sponsring på sin lott, hon var grym på att få in gratisgåvor och en hel del stannade kvar hemma hos henne ::)
Handikappad
Handikappad
« Svar #49 skrivet: 18 januari 2014, 12:32:06 »
Ännu en bra idé. Tack. Stora problemet är att den ska stå precis vid garageporten, på ena sidan och de är precis så den får plats, men kanske skulle de gå att sätta en skena i taket så man kan dra runt något där den står.
Jo de är ganska enkelt att få sponsorgrejer kvar hemma om man skulle vilja, men de känns ju inte ärligt och inte kul om någon kommer på en :) Den förening ja tillhör nu är ganska stor men min sektion är betydligt mindre och dessutom bor ja i en mindre stad så ja tror inte de är någon bra idé, så länge man inte kan få en "sponsor" till sitt privata bruk och inte till föreningen.
Handikappad
Handikappad
« Svar #50 skrivet: 18 januari 2014, 12:35:38 »
En kanske lite dum fråga (men så bra koll har ja). På en vanlig mindre byggfläkt har man ju tre lägen för fläkten. Den första är ju bara fläkt och sen två värmelägen. Är dom två tex 1000w och 2000w eller är de att dom värmer annorlunda på nåt sätt?
Fick upp värmen i garaget igår till 5 grader på ca 5 timmar. Idag ska ja göra elmätaren.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #51 skrivet: 18 januari 2014, 12:44:07 »
2000 w drar dubbelt så myckel el, men ger dubbelt så mycket värme.....
Handikappad
Handikappad
« Svar #52 skrivet: 18 januari 2014, 19:22:49 »
Jo de förstår ja. Undrade bara hur reglaget på byggfläkten funkade. Men de var som ja trodde.
Kör den på lite mindre än halv värme och på 1000 w och då håller den 5 grader.
På ca 6 timmar ska den ha kostat strax under 5kr enligt mätaren. Då skrev ja in 83öre/kwh som kostnad.
Får se va de står i morgon när 24 timmar gått men som de ser ut nu så är de runt 20kr per dygn och i så fall 600kr på en månad, och de är ju i så fall ganska dyrt för 5 grader  :(
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3172
  • 62.77405 21.18189
Möjligen ett litet "problem" med en byggfläkt är att fläkten alltid går, den drar ju en del, men förstås drar den ju mest vid värmeproduktion. Med ett "rent" elbatteri sparas ju den kostnaden in.
Den kommer nog att bli billigare i drift imorgon då allt är uppvärmt.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #54 skrivet: 18 januari 2014, 19:29:37 »
Fläkten har ett termostatvred.
Ställ det på  lägsta möjliga läge.....som  brukar motsvara +5 gr.
Då kopplas värmen in när det behövs...
Hur mycket det kostar........krävs en inkopplad elmätare för att se.
Handikappad
Handikappad
« Svar #55 skrivet: 19 januari 2014, 00:56:15 »
Ja startade avläsningen först någon timme efter att värmen kommit upp i +5 så det bör ge en ok bild på 24 timmar kan ja tycka. Visst kan lite tillkomma om alla grejer i garaget inte var +5 och tar lite längre tid att värma men tror inte de påverkar de ca kostnaden ja är ute efter :)
Handikappad
Handikappad
« Svar #56 skrivet: 19 januari 2014, 00:58:15 »
Läs mitt förra inlägg ja citerat till dig  ;)
Har ställt termostaten så den håller +5 och har en elmätare inkopplad  8)
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Med "problemet" menade jag att då fläkten inte värmer så blåser den ju kallluft (? det var många l) som ju också syns på elmätaren, men jag vet inte hur mycket.
Ett elbatteri värmer eller är av.
« Svar #58 skrivet: 19 januari 2014, 09:38:26 »
Den lilla byggfläkt jag har stänger av både värmen och fläkten när den har kommit upp i inställd temp...
Handikappad
Handikappad
« Svar #59 skrivet: 19 januari 2014, 13:09:08 »
Nu har ja läst av för 24h.
Ställde in mätaren på 83 öre som kostnad och kwh blev 22.46 och priset 18.633, dvs ca 559kr för 30 dagar.
De blir mycket pengar efter som övrig elförbrukning också är högre just dom kalla månaderna.
Men nu vet ja i alla fall...Tror ni en luftvärmepump hade dragit en 3e del, kanske 200kr/mån eller kanske ännu mindre?
Fläkten på min värmare går hela tiden, även när den inte värmer. Hade ju varit bättre om den stannade när termostaten slår ifrån. Men de som drar mest ström bör ju vara själva värmningen och inte fläkten, fast blåser den kallt är de klart att de motarbetar en del.
