Författare Ämne: Byggfläkt eller luftvärmepump för bostadsanpassning i garage?  (läst 29487 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
Så här hade jag gjort om min sambo eller nära anhörig satt i samma sits som du, för jag tror inte att kommen hjälper till med en llvp..
Jag hade byggt ett litet, bra isolerat garage i garaget för rullstolen/bilen med lägre takhöjd, uppvärmt till 10 °C med ett elelement, den eventuella överskotts värmen från den läcker bara ut i garaget..
Kan du minimera ytan blir inte uppvärmningskostnaden speciellt dyr för ca 3kvm, om man hela tiden stänger igen garaget när det inte används, kanske 500-1000kr/år dontknow
Jag hade i alla fall inte värmt hela garaget för att en rullstol/bil ska kunna stå där till en kostnad av 7800kr/år :'(
Så hade jag i alla fall gjort!!!!!
Har du lite tur kanske kommunen hjälper dig att bygga ett litet garage dontknow
Jästen
Jästen
SV: Byggfläkt eller luftvärmepump för bostadsanpassning i garage?
« Svar #31 skrivet: 15 januari 2014, 16:49:56 »
Hela tanken var att ja skulle använda den för att på ett smidigt sätt kunna komma ut med hunden, barnen osv när de är grisigt väder och snö (vägarna i området är inte asfalterade och ofta leriga vilket inte är någon höjdare att rulla rullstol i), men nu ser de ut att bli på sommaren den får användas, när den egentligen inte behövs :)
Men om du hyr ut den på sommaren till någon som behöver den då kan du få in en slant och på så sätt ivf. delfinansiera din uppvärmning/investering för vinterhalvåret.  8)
Handikappad
Handikappad
« Svar #32 skrivet: 15 januari 2014, 23:54:49 »
Smart! Vill du hyra? :)
Nej så får ja nog inte göra. Och vem vill betala hyra för nåt som dom kan få som egen hjälpmedel om dom behöver den. Men ja är med på din tanke  8)
Handikappad
Handikappad
« Svar #33 skrivet: 16 januari 2014, 00:05:01 »
De var en ganska bra ide, men tyvärr funkar de inte i de här garaget. Måste kunna komma ut med bilen och fyrhjulingen utan att flytta på något. För varje flytt av de som är ivägen måste ja ha med rullstolen för att komma tillbaka och de funkar inte. Sen ska de ju gå enkelt att komma ut också och inte bli omständigt för några minuters promenad.
Hur ska man räkna för att få en ok kostnad. Att räkna på ett helt år blir ju fel efter som värmen bara skulle vara på 4-6 månader. Hur fick du 7800kr?
Handikappad
Handikappad
« Svar #34 skrivet: 16 januari 2014, 00:10:46 »
Tänker kanske konstigt men har värmeväxlare i övriga huset som tar till vara på värme och blåser ut i alla rum osv. På sommaren har vi ca 3-400kr i elräkning men de månader då de är kallast (jan, feb) kommer vi upp i ca 2000kr så de är ju stor skillnad. På sommaren jobbar knappt värmen i huset och så lär de ju va även om man har tex en pump i garaget.
Kanske är snurrig nu, börjar bli trött  :P
Handikappad
Handikappad
« Svar #35 skrivet: 16 januari 2014, 00:17:09 »
En annan tanke.
Är de någon idé att köpa en luftvärmepump begagnad eller är dom i regel slut när folk byter ut dom?
Är de svårt att eftermontera en pump? Kanske lönar sig att köpa en ny om man ska ha en.
Läser man tråden för tex Zibro verkar dom flesta vara ganska nöjda, och flera har dom i tex garaget. Att lägga en pump för 20.000 för garaget verkar ju dumt, eller? (speciellt om man har dåligt med pengar) Får ju 4 Zibro till priset av tex Mitsubishi, Sanyo eller andra märkespumpar (gissningsvis).
Om vi då beräknar att enl Josth beräkning och överför dessa till ditt garage, garaget var byggt byggt-98 enligt hans beräkningar..
Blir det  5211kwh/år för att hålla ert garage i 8 °C med en värmefläkt..
Men en luftvärmepump blir driften ca 1737kwh/år
Om vi då säger att du betalar 1.50kr per kw blir totalkostnaden:
Värmefläkt=7816kr/år
Luftvärmepump= 2600kr/år
Kommungubben ska inte ljuga, det är det jag stör mig mest på!!!!!
Jag använde mig av http://www.energiberakning.se/. Har ett garage om ca 35 kvm med sadeltak byggt 1998. Betongplatta utan isolering men väldränerad och helt torr, väggar 10cm isolering och 15 cm isolering ovan innertak. Genomsnittligt framräknat U-värde blev 0,68 W/m2&K och värmebehovet vid +8 °C inne blev 3800 kWh/år. Beläget i Stockholm med antal gradtimmar 42000.
Jag tog bara Josth beräkningar och förde över dom på din storlek av garage som ett exempel..
Om du har så fullt i garaget, hade jag byggt ett separat garage för enbart rullstolen eller så hade bilen fått stå ute, eller 4-hjulingen dontknow
Men vill man inte så vill man inte, börjar ana kommungubbens dilemma Sc:,h
« Svar #37 skrivet: 16 januari 2014, 14:35:51 »
Det behöver väl inte vara fullt i garaget för att det skall var knöligt att bygga en 'cell' för elrullstolen så att man måste köra förbi alla andra prylar varje gång man skall ha stolen.
2 bils garage Sc:,h
Men då måste ju ett litet separat garage för rullstolen vara perfekt, billigt blir det att värma och superlätt att ta ut rullstolen, ni slipper flytta omkring en massa bilar och 4-hjulingar innan du kommer iväg med stolen..
Nackdelen är ju att era bilar fortfarande förblir kalla...
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
Räcker det inte egentligen med att lägga en värmekabel runt batteriet på el-rullstolen, för jag antar att det är det som skall hållas varmt för att fungera. Det övriga på en sådan maskin måste vara konstruerat för att tåla kyla i ett torrt garage.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Jästen
Jästen
« Svar #40 skrivet: 16 januari 2014, 19:41:36 »
En sån här kanske skulle funka. De brukar ge viss värme också förutom att de avfuktar. Men för enklast drift ska det finnas avlopp tillgängligt och det kanske det inte gör?
http://www.netonnet.se/art/hem-och-hushall/klimat-och-varme/avfuktare/appliance-zibrodd108/117045.3443/
Handikappad
Handikappad
« Svar #41 skrivet: 17 januari 2014, 02:42:14 »
Ja ha en bil i garaget, med ett utrymme på ca 90cm runt om för att kunna ta mig runt om och för att kunna få ut rullstolen med bilens robot. Sen står fyrhjulingen ca 2 cm intill en ramp som gör att ja kommer ut i garaget från huset. (säg till om du vill ha exakta mått  ;) ) Vart där emellan ska ja bygga nåt?
Ja försöker inte vara jobbig eller krångla, vilket de är tråkigt om du/ni tror att ja är. Ja vill ha så lite anpassning som möjligt. under mina första 30år i rullstol har ja inte haft någon anpassning alls, men nu har kroppen blivit betydligt sämre vilket kräver både robot som lyfter rullstolen i bilen och en del annat i hemmet, med förhoppning att de ska göra att ja inte ska behöva vara sängliggande om 15-20 år. Någon nämnde skattepengar, och vad man tycker att dom ska gå till kan man ju också diskutera. Men ja betalar också skatt, som alla andra. En bostadsanpassning är tex i de hör fallet även ett alternativ i stället för assistans osv. Ja har ingen som hjälper mig med något, varken dom här hemma, hemtjänst eller assistent. Ja vill helt enkelt klara mig själv, som dom flesta skulle ja tro. När hemhjälp med assistans osv behövs kan vi börja snacka skattepengar.
Din idé var bra men de går helt enkelt inte. Står fyrhjulingen ute så är den stulen på ett par dagar och anledningen till hela garaget är för att bilen ska kunna stå där så då verkar de dumt att ha den ute. Om bilen står ute och de snöar måste ja ploga runt bilen innan ja kan åka iväg, och de kanske blir lite omständigt att hela tiden hålla rent runt bilen och planera varje gång man ska någonstans.
Att bygga nåt ute kanske kan vara nåt längre fram till våren/sommaren, vet inte riktigt var bara men de återstår att se om de kanske går att lösa, om de inte blir någon värme i garaget.
Kommungubben kan man ju tycka har rätt, och alla har rätt att tycka vad de vill. Men ja hoppas att ingen människa ja känner ska behöva ha nåt med den gubben att göra. Han har inte kommit med något konkret förslag för någonting utan allt som gjorts har varit med våra egna förslag, efter massa tjat och påpekande om att ja vet vad ja har rätt till enligt tex regler ifrån Boverket osv samt med läkarintyg mm. Gubben jobbar med anpassning men hjälper inte till på något sätt, tex genom att tala om vad man har rätt till eller komma med goda råd osv utan muttrar bara och verkar ovillig och ointresserad till allt. Han är allmänt känd för att vara en person folk inte vill ha att göra med, men jag har inget val. När ja bodde i grannkommunen var de inga problem alls att få hjälp med de som behövdes. Ja fick inte allt då heller men med lite diskussion gick de ibland att kompromissa och hitta bra lösningar. Hur svårt ska de vara att förklara istället för att komma med dumma påståenden eller undvika frågor i hopp om att dom ska ska glömmas bort.
Så. Nu vet du ytterligare lite till...  tummenupp
Tack för din uträkning. Bra att ha något att gå på, hur de än kommer att bli.
Råkade bli en väldig massa text, men de bara rann på :) Blir lätt så när någon tror att man vill "roffa åt sig och utnyttja systemet"... Berättar gärna mer om mig själv och min situation om någon väldigt gärna vill veta men offentligt i den här tråden känns de som de räcker så här  8)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #42 skrivet: 17 januari 2014, 07:23:13 »
En av mina nära kompisar fick stroke vid 45 års ålder.
Han fick för några pr sedan en "Miniscooter"( elrulle ) vilket underlättar hans livet betydligt. Nu kan han åka ut på sta´n och handla.
Jag byggde om en trapp till ramp, så att han kommer in med rullen....
Rullen är fantastisk, så jag förstår att du enkelt vill kunna ta fram den.
Ställ in den i garaget med ett vanligt konvektorelement....ställt på fem grader.
Lägg inte ned all den här energin för att spara gissningsvis 100-200 SEK/vintermånad
Handikappad
Handikappad
« Svar #43 skrivet: 17 januari 2014, 13:37:09 »
Ja grejen med hjälpmedel är ju att dom ska vara till hjälp och att de smidigt går att använda dom. Om det tex tog 20min för någon att ta på sig sina skor för att gå en promenad med hunden i 10 min tror ja dom flesta till slut låter någon annan i familjen ta den promenaden.
Ja betalar gärna 200kr/månad, de är ingen stor kostnad när de är kallt.
Men ett element lär ju stå och dra mer än så, eller?
Har -10 ute idag och -1 i garaget.
Blir kanske att testa med ett element eller fläkt och sätta en energimätare (?) emellan för att se va de drar (ska finnas på clas ohlson osv eller?). Räcker ju att köra 24 timmar för att se ungefär va de skulle bli på en månad.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Dessvärre inte, första dygnet kommer dra betydligt mer ström än vad det kommer göra därefter. Uppvärmningen vettu ;)
Finns det ingen sorts isolerande filt du kan kasta över den när du parkerat, då skulle det inte behöva dra många watt med en värmare därunder?
