Författare Ämne: Temp diff  (läst 15534 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Temp diff
« Svar #15 skrivet: 15 januari 2014, 16:15:09 »
Om jag förstått saken rätt så gäller det bara om man har flytande kondensering. Kör man mot tank och bara vill pressa in så mycket värme som möjligt så är det bra med så lågt deltaT som möjligt även där. 7-10 grader används för att det passar radiatorerna bäst. Det här avhandlades på någon tråd.
Just det ja, vi måste avge energin på ett vettigt sätt också!
Då har vi egentligen 4-5 fall med lika många bästa  :dt::
1. Radiatorer, lågtempsystem (inkl konvektorlösningar)
2. Radiatorer, högtempsystem
3. Radiatorer, enrörssytem
4. Golvvärme
5. Körning mot arbetstank
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Offroad
  • Ingenjör, fordonsindustrin.
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 53
SV: Temp diff
« Svar #16 skrivet: 15 januari 2014, 16:18:29 »
Pumpens effekt har ökat 0,3/7 = ca 4,3 % (det borde vara en decimal till på temperaturvärdena när det är så små differenser, effektökningen är rätt osäker).
Jag undrar om man ens kan använda en decimal med gott samvete om man använder NTC-motstånd.
NTC-motstånd pärla 5 kΩ, RH16-6D502FB
Resistanstolerans    ±1 %
B-värdestolerans    ±1 %
Vad blir det i grader?
Värmepump NIBE FIGHTER 1110, uteffekt 8,5kW. Installerad 1999. Egenbyggd ackumulatortank, 500 liter, med varmvattenslinga. Fast kondensering. Tillsatsvärme i tanken, 6kW. Borrhål 140m, diameter 120mm.
Varmvattenberedare NIBE Eminent-CU55 för spetsvärme. av tappvatten.
Värmepump Anslut luft/vatten 6,2 kW.
Kroppsvärme ca 1kW
2 vånings- 2-familjsvilla, 110 m2/våning +källare. Byggt 1949/04 i Göteborg.
5 personer.
Inga andra värmekällor
Utloggad Offroad
  • Antal inlägg: 53
SV: Temp diff
« Svar #17 skrivet: 15 januari 2014, 16:21:49 »
:dt: 7 K har jag också läst, men den siffran gäller egentligen bara om man har köldmedie med glide, som t.ex R410.
Vad gäller för ett homogent köldmedium, skulle det inte även där vara bäst med minimal  :dt: ?
R410 har ingen glide att tala om, fast det är en blandgas.
 Ska se om jag hittar tråden där det utreddes.
Kroppsvärme ca 1kW
5 personer.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
SV: Temp diff
« Svar #18 skrivet: 15 januari 2014, 16:22:42 »
Grejen är väl att såna motstånd kan kalibreras (i menyerna på en modern vp) så felvisningen trollas bort till stor del.
Utloggad Offroad
  • Antal inlägg: 53
SV: Temp diff
« Svar #19 skrivet: 15 januari 2014, 16:38:39 »
Jag är ganska säker på att det är i denna tråd  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.0
Men det är en mastodonttråd som det är ett helsike att hitta i.
Kroppsvärme ca 1kW
5 personer.
Utloggad Offroad
  • Antal inlägg: 53
SV: Temp diff
« Svar #20 skrivet: 15 januari 2014, 16:42:38 »
Kanske. Men ska man kalibrera en givare med en decimals noggrannhet ska man ha en referens som är 10 grr så noggrann.
Dessutom så har man en drift över tid, som ingen vet hur stor den är.
Kroppsvärme ca 1kW
5 personer.
  • Antal inlägg: 10039
SV: Temp diff
« Svar #21 skrivet: 15 januari 2014, 18:52:59 »
Gliden för R410 är 0,1 grader vid de temperaturer man har på varma sidan.
Även om köldmediet inte har någon glide skall det vara en differens på varma sidan. Gasen som kommer in i kondensorn har högre temperatur än kondenseringstemperaturen. Köldmediet som lämnar kondensorn är några grader underkylt. Det tillsammans gör att det blir så att säga en glide i kondensorn ändå.
SV: Temp diff
« Svar #22 skrivet: 15 januari 2014, 18:56:34 »
Men här handlar det om felet mellan två differenser. Även om temperaturvisningen är fel blir felet i en ändringen av differensen litet.
SV: Temp diff
« Svar #23 skrivet: 15 januari 2014, 19:10:09 »
Ca 0.5 grad
Jag tycker det är konstigt att KBin stiger när flödet ökas. Om man startar med KBin = +2 och KBut = -2 och tänker sig att flödet ökar mycket borde KBin sjunka och KBut öka för att konvergera till noll grader vid oändligt högt flöde. Men så verkar det inte fungera. Det har beskrivits tidigare här att KBin har ökat när flödet ökas så det väl bara att acceptera att det är så. När min syn på hur verkligheten borde bete sig inte stämmer med verkligheten brukar jag låta verkligheten vinna.
Jag har svårt att föreställa mig att ökat värmeövergångstal på slangens insida kan vara orsaken. Är det turbulent flöde ändras värmeöverföringsmotståndet på slangens insida så lite i förhållande till totalen att det inte ska märkas.
Frågan är om markvärmeslingor bär sig åt på samma sätt.
« Senast ändrad: 15 januari 2014, 19:11:43 av Roland »
Utloggad Boppen_
  • Stad/land: Ockelbo
  • Antal inlägg: 145
SV: Temp diff
« Svar #24 skrivet: 15 januari 2014, 19:27:46 »
Vet inte om det är svar på din fundering men jag ökade KB-pumpen från hastighet 2 till 4 där kring den 13'e och då blev det så här (jag har jordvärme)
« Senast ändrad: 15 januari 2014, 19:30:47 av Boppen_ »
Två plan plus källare i Gästrikland, byggt slutet på 1800-nånting och renoverat i omgångar.
Tilläggsisolerad vind Januari 2013 (lösull)
290kvm boyta i två plan plus vinterisolerat uterum på 25kvm. Delvis uppvärmd källare och kulvert till uppvärmt garage på cirka 48kvm.
NIBE 1115-15kW med 9kW elpatron samt VPA 300/200, jordvärme.
http://www.e-logger.se/pub?Strandbacka
SV: Temp diff
« Svar #25 skrivet: 15 januari 2014, 20:23:39 »
Det var ett bra svar!
SV: Temp diff
« Svar #26 skrivet: 15 januari 2014, 20:28:15 »
Ca 0.5 grad
Glömde att det går att göra en förnyad kalkyl. 0,5 grader högre köldbärartemperatur ökar COP med 1-1,5 % vilket betyder att kompressorn drar 15-20 W mindre el för samma värmeproduktion som tidigare. Det kostar 50 W mer till köldbärarpumpen vilket betyder totalt sett ökad elförbrukning för samma värmeproduktion.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2938
SV: Temp diff
« Svar #27 skrivet: 15 januari 2014, 21:13:05 »
Du glömde att maskinen avger mer effekt vid högre KB in.
SV: Temp diff
« Svar #28 skrivet: 15 januari 2014, 21:42:59 »
Nej, det är inte glömt. Det står "för samma värmeproduktion som tidigare". Då är det COP man räknar med. Jag kunde ha räknat med ökad effekt och kompenserat för ökad elförbrukning till kompressorn men det ger samma resultat som att räkna med COP direkt. När det är så små ändringar behöver man inte ta hänsyn till att köldbärarpumpen kommer att gå någon procent kortare tid.
Kalkylen förutsätter naturligtvis att det inte behövs tillsatsel samtidigt.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
SV: Temp diff
« Svar #29 skrivet: 16 januari 2014, 10:34:21 »
Tack,slutsatsen blir att det inte lönar sig att öka hastigheten på köldbärarpumpen.
Medan vissa hävdar att så lågt delta som möjligt är bäst,så återgår jag till 3,5grader!
Det verkar finnas vissa meningskiljaktigheter här.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
