Författare Ämne: Problem med l/l pump  (läst 5202 gånger)
Utloggad brianwilsonfan
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 06 december 2005, 16:22:17 »
Halloj,
Vid tempraturer kring -0 och lägre
kommer inte temperaturen upp i mer än 19c i vardagsrum,
17-18c i övriga huset, 20c i hallen där innedelen sitter och
är inställd på 30c, full fläkt.
Känns inte som den produkt och effekt som säljaren sålde på mig för 17000.
En grov planritning på kåken:
fÖRUTSÄTTNINGAR
- frilligande villa, 1 plan
- byggår 1984
- treglas / isolerskiva i fönster
- sprutisolerade väggar
- 30-40 cm isolering mot oinredd vind
- 108 KVM
- Mekanisk frånluft (anno 1984 med återvinning till varmvatten)
- ventiler för utluft i kök, bad och tvätt
- tilluftsventiler (hål ovanför fönster) i sov1,2 och 3 samt vardagsrum markerat med """
- direktverkande el, totalförbrukning 18000kwh/år
PUMP
Sanyo SAP-krv93-enh
installerad i juni
- utedel placerad utanför sov1 på fasad
- innedel placerad ovanför ytterdörr i hall
Någon som har några förslag / kommentarer / synpunkter?
Konkurrerar frånluftspumpens strömmar ut l/l pumpens?
/Henrik
Hälsningar Henrik
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
SV: Problem med l/l pump
« Svar #1 skrivet: 06 december 2005, 16:29:37 »
Är du riktigt säker på du kör på fjärren/innerdelen? för om du inte har kontakt med fjärren så kan det bli lite skumt! ex att du har inställt att köra på givaren på innerdelen då kvittar det om du har 30c på fjärren ? kolla även så inte fjärren ligger på nåt varmt ställe typ nära spis glödlampa
« Senast ändrad: 06 december 2005, 16:33:59 av mansan »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2 skrivet: 06 december 2005, 16:30:32 »
Om du bara får upp temperaturen till 20grader i hallen där inne-enheten sitter, och har pumpen inställd på max temp, max fläkt, så är det något fel. Endera på pumpen eller på inställningen.
Sanyo är litet trickig, eftersom den har en extra temperatursensor i fjärrkontrollen. Kolla på någon tråd om detta.
Annars är det reklamation som gäller.
(Ursäkta mansan, hann inte se ditt inlägg)
« Senast ändrad: 06 december 2005, 22:34:46 av larryd »
Utloggad nikson
  • Stad/land: Vagnhärad
  • Antal inlägg: 78
« Svar #3 skrivet: 06 december 2005, 20:48:06 »
Jag har ett enplans radhus på 117 kvm med delvis oisolerad vind och senaste vintern hade jag 24 grader i vardagsrummet och ca 19-21 grader i övriga rum oavsett hur kallt det var ute. Jag bor i mellansverige. Jag behöver inte stödvärma med annan värmekälla. Pumpen står konstant på 24 grader under vintern.
Radhus 1 plan 117 m² i Vagnhärad, IVT Nordic Inverter och (numera avstängd) direktel.
  • Antal inlägg: 2
Tempen tas i fjärren, det är kollat.
« Svar #4 skrivet: 07 december 2005, 07:33:24 »
Tempgivaren inställd på remote.  testat massor av placeringar för att undvika IR-störningar etc.
/H
Utloggad brasson
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 54
  • Malmö
« Svar #5 skrivet: 07 december 2005, 10:32:45 »
om du ställt in temperaturskillnaden till hela 10 grader borde innedelen blåsa på för fullt och ge kraftig värme intill utblåset. om den inte gör det kan termistorn (sensorn) som mäter innetemperaturen vara defekt.
Om du får svag värme ur fläkten- prova att kyla ner sensorn ex med ispåse eller dyl.  ökar då effekten från utblåset är det troligen senorn som är kass.
/hepp
Skåne. Sutteräng 90+90kvm. Panasonic e9 ckp5 (2004) bottenvåning. E9 dke (2005) ovanvåning (direktverkande el. avstängd) tilläggsisolerat vind. ca 16000 KWh/år totalt Inkl. VV och hushållsel. Braskamin klar i drift nov 2006
Utloggad larryd
« Svar #6 skrivet: 07 december 2005, 10:37:25 »
