Författare Ämne: F470 : Varför blockeras kompressorn vid från(rums)lufttemp 16gr?  (läst 15189 gånger)
Utloggad Calle_O
  • Antal inlägg: 26
Jag undrar varför kompressorn blockeras (med larm) när frånlufttempraturen sjunkit till 16 grader? Vad försöker den skydda genom denna åtgärd?
Jag har blockerat elpatronen och eldar i kakelugnen när VP'n inte orkar värma huset utan tillskott. Så jag skulle vilja förhindra att VP'n stoppar vid 16gr. Men hur? Temperatur faller ju fort i huset när kompressorn/värmeproduktionen lägger av ...
  • Antal inlägg: 19492
Har du kallare än 16 grader när du eldar  Sc:,h
Utloggad Calle_O
  • Antal inlägg: 26
Nej, men när det är kallt och jag är hemifrån ett längre tag så kan det gå ner till 16gr.
Antar att kompressorn stoppas pga att vp har svårt att återvinna nått med så kall frånluft men tycker att den borde klara klara av att gå ändå med täta avfrostningar  Sc:,h
Utloggad Calle_O
  • Antal inlägg: 26
Hmm ... nu förstår jag nog inte riktigt. När andra värmepumpar kan återvinna värme vid minusgrader så borde det väl inte vara några större problem med plus 16 grader? Eller vad har jag missat?
Beror nog på vilken temp vp är tänkt att jobba mot.
Dom som är tänkta att jobba vid minusgrader har ett mycket högre luftföde och en fyrvägsventil så att förångaren värms vid avfrostning.
Dock tycker jag att det borde gå att ställa ner lägstatempen i styrsystemet om man är medveten om riskerna.
Utloggad Calle_O
  • Antal inlägg: 26
Ok ... och vilka är riskerna?
Att den frostar av mer än den producerar värme.
Frostar inte flvp av med ventilationen i så fall är all kompressor drift ett plus.
Jo, men under tiden den frostar av ventilerar den ju bara och då kyls huset. Om sen kompressorn går så kort tid innan det är dags för avfrostning igen att huset inte hinner värmas så hamnar man i en ond cirkel och det blir kallare och kallare.
SV: F470 : Varför blockeras kompressorn vid från(rums)lufttemp 16gr?
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2014, 15:46:40 »
En risk är att köldmediat, R290 propan, löser upp smörjoljan i kompressorn om systemet blir för kallt. Då försämras smörjningen med risk för kompressorhaveri. Viktigt att kompressorn är tillräckligt varm vid start och att kompressorvärmare är monterad och fungerar.
En annan risk att försäkringsbolagen inte betalar ut någon ersättning vid frysskada om det visar sig att innetemperaturen i permanentbostad normalt tillåts sjunka under 15 °C.
Jo visst kommer det bli så att den inte orkar hålla värmen själv men det kan aldrig bli sämre att köra kompressorn tex 20 min och låta den avfrosta 40 min istället för att enbart köra elpatron och beroende på flöde så är det inte ens säkert det fryser på är huset stort kanske frånluften räcker till för att hålla avluften över nollan även om det är lite kallare inomhus. Men nån funktion bör ju 16 graders spärren ha  Sc:,h
Utloggad Calle_O
  • Antal inlägg: 26
Konstig funktion på en modern (köpt ny i höstas) värmepump. Om jag reser bort och vill sänka temperaturen ( 'semestersänkning' ) för att spara pengar så måste jag värma huset med elpatron(=direktel). Hur sparar man pengar på detta?? Sc:,h
Men det finns inte så mycket att vinna heller när det inte finns nån hushålls el heller åt återvinna.
