Författare Ämne: F470 : Varför blockeras kompressorn vid från(rums)lufttemp 16gr?  (läst 15222 gånger)
SV: F470 : Varför blockeras kompressorn vid från(rums)lufttemp 16gr?
« Svar #30 skrivet: 17 januari 2014, 08:52:43 »
Den blockerar (stänger av) kompressorn vid plus 16gr eller kallare frånluft. Givare finns, temperaturen går att läsa av på displayen.
Sen varför F470 gör detta (som min CTC FLVP från 1989 inte gjorde) är just det som jag undrade över med denna tråd.
Det infördes krav på nya mer miljövänliga köldmedia istället för freoner under 1990-talet. Detta medförde att t.ex. Nibe gick över till R290 Propan istället i de traditionella frånluftsvärmepumparna. Propan är minst lika effektivt som freon (R22) men har nackdelen att kompressorn måste hållas vid en högre temperatur för att inte problem med smörjningen ska uppstå. Det inträffade många kompressorhaverier kring millennieskiftet och åren efter.
Utloggad Calle_O
  • Antal inlägg: 26
Vad använder Comfortzone och Nibe F750 för köldmedia? (se nedan)
... , först kom Comfortzone med modeller som kan arbeta med en avluftstemperatur på -15 °C och ibland ända ner till -20 °C. Därefter kom Nibe F750 som arbetar med liknande temperaturer ...
Nibe F750: R407c
CZ CE50/65: R134a
IVT 840/860: R410a
« Senast ändrad: 17 januari 2014, 10:53:45 av purjo__ »
« Svar #33 skrivet: 17 januari 2014, 11:25:20 »
Comfortzone har bytt till R410a på nya modellerna EX35/50/65. R410a har bl.a. bättre egenskaper vid de låga förångningstemperaturer som dessa modeller kan arbeta med. Men blanda inte ihop dessa "nya" frånluftsvärmepumpar med den gamla traditionella typen på 1½-2 kW som IVT490, Nibe 310P, 410P, 360P, F370, F470 etc.
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #34 skrivet: 17 januari 2014, 22:05:34 »
Det gör inte en F470 heller.
Jämförelsen var ju med avseende på en FLVP med en kompressor på 1 kW och en F470 har inte en kompressor på 1 kW heller.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
