Författare Ämne: Varning -bantning påverkar energiåtgången från värmepumpen  (läst 2490 gånger)
Ingen allvarlig tråd det här  ;) (än?),     -men rätt ska vara rätt.  .,;-
Åtgärder som påverkar energibalansen i huset bör redovisas i loggningsforum eller hur? Sc:,h
Mängden energi som värmepumpen bidrar med till hustemperaturen beror på husets klimatskal och de övriga värmekällorna inomhus. Typ människor som vistas där. Ju fler människor eller för den delen ju större ju mindre energi måste VP bidra med. Omvänt ju mindre (nerbantade) människor i huset desto mer måste VP bidra med.
Frågan är även vad förlorar eller sparar man på skillnaden?
Mera VP energi (med COP) eller mindre mat och matlagning och mindre kroppsvärme?  tummenupp, men glöm inte tillskottet spinningvärme! ::)
Ni bantare, får vi se en sådan månadsredovisning här i loggningsforum, kan ju inte vara OT?  a:gl
« Senast ändrad: 12 januari 2014, 15:30:46 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 31240
SV: Varning -bantning påverkar energiåtgången från värmepumpen
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2014, 17:17:52 »
Ett alternativ till rent bantning är styrketräning, ju mer muskler ju större ämnesomsättning får kroppen och man kan då bränna bort överflödigt fett utan att äta mindre.
Bonusen är du att kroppen alstrar lite mer värme också.
Utloggad JNilsson
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
Frågan är ju om det verkligen blir mindre kroppsutstålning när man tar bort isolationen.
Det är väl vedertaget att magra människor fryser lättare.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2014, 18:02:23 »
Magra människor mår generellt sämre överlag oxå verkar det som.
Hur många psykiskt störda kan ni räkna upp som har övervikt  8)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 36601
Jag känner ett par stycken i alla fall.  ;)
  • Dot gäster: 2364
