Författare Ämne: Brine in/ut  (läst 3627 gånger)
Utloggad ronaboy
  • Antal inlägg: 37
Brine in/ut
« skrivet: 10 januari 2014, 17:18:20 »
Har inte tittat till pumpen på länge CTC Ecoheat 10.5kw för att allt fungerat utan problem, döm om min förvåning när ja kollade igenom den igår och konstaterade att brine in var +6 och ut -2?!?!?! Ute temppen var kring +4.
Är inte skillnaden mellan in/ut lite väl mycket???? vad kan detta bero på? och vad ska jag göra?
Tacksam för svar
Modulhus 1½plan på krypgrund byggt 2010 162kv (186kv) + garage 60kv, Ecoheat 10,5kw borrhål 210m (200m i berg) Isolering övrebjälklag 500mm, vägg 250mm. Ackumulerande spis 4,2kw (uunisepät) Ventilation Vallox Digit2 SE med el tillägsvärme.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
SV: Brine in/ut
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2014, 17:28:45 »
Sänka höja hastigheten på brine cp.  Sc:,h
Jag kör nu med 4  :dt:
« Senast ändrad: 10 januari 2014, 19:32:27 av Zyberdude »
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Brine in/ut
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2014, 19:17:02 »
Vad var temperatur på in/ut tidigare då?
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 941
  • Respekterar naturlagarna
SV: Brine in/ut
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2014, 19:26:12 »
... konstaterade att brine in var +6 och ut -2?!?!?! Ute temppen var kring +4.
Kolla i manualen vad det rekommenderas för delta/skillnad. Jag gissar att delta ska vara mindre. För att få ett mindre delta höjer du hastigheten på cirkulationspumpen för brine. Men innan dess bör du kolla smutsfiltret för brine så det inte finns skräp där (som bromsar flödet och höjer deltat).
« Senast ändrad: 10 januari 2014, 19:27:46 av Erik Renberg »
SV: Brine in/ut
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2014, 21:54:02 »
Kolla, som sagt var, om det finns nåt filter. Sen är det inte alls ovanligt att givarna visar fel efter ett tag, så testa att köra cirkpumpen manuellt en stund med kompressorn avstängd och se om givarna visar lika.
