Författare Ämne: Fräsande el ljud från innerdelen på mitsubishi FH35  (läst 7324 gånger)
Utloggad naturvärme
  • Antal inlägg: 9
Jag har en Mitsubishi FH35 som har ett konstigt ljud ibland. Det är liksom ett fräsande el ljud, precis som ett glappkontakt. Jag har försökt dra åt alla el skruvar jag kommer åt, men ändå så fortsätter det ibland. Har någon varit med om detta?
SV: Fräsande el ljud från innerdelen på mitsubishi FH35
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2014, 13:13:01 »
Kan vara sensorn du hör snurra, det är den lilla tappen som sticker ner på höger sida
Prova stäng av den via fjärrkontrollen, du får använda ett gem eller liknande smalt föremål.
Du ser symbolerna försvinna precis vid inställd temperatur på fjärrkontrollen.
Men jag är lite osäker på om man kan jämföra det ljudet med en "glappkontakt" !!!
Utloggad naturvärme
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2014, 13:40:09 »
ok tack, ska undersöka saken.
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2014, 19:13:14 »
Det är inte det klassiska misstaget som alla nybörjare gör?
Missar att en L/L avfrostar upp till en gång per timma från det att tempen går under några plusgrader.
Det kan gurgla och ha sig.
Utloggad AliasJones
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2014, 20:02:21 »
Kanske det 'elektrostatiska' filtret eller vad det kallas, har haft samma på min. Kan knastra ibland när det blir dammigt. Plocka bort det högra filtret så ser du en svart sak med ett litet handtag som sitter ovanför lamellerna. Plocka ut (dra lite uppåt och sedan ut) och dammsug försiktigt.
Jästen
Jästen
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2014, 20:52:23 »
Sätt inte tillbaka det om du tar bort det. Det förhindrar bara luftgenomströmningen.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2014, 09:49:39 »
Jag tror att det är purifier du pratar om, stäng av via fjärren så slutar det.
Detta är för luftrengöring, det står om ljudet i manualen.
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2014, 16:21:36 »
 tummenupp Tack...
