Författare Ämne: Trasig cirk pump, vad ersätta med  (läst 4457 gånger)
Utloggad lt1cobra
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 05 januari 2014, 16:32:11 »
Hej, har en frånluftsmodul (Bosch/IVT) där cirk.pumpen lämnat in. Det är en whilo RS25/6-3 C... Skulle ju vara bra med en lågenergivariant?
  • Antal inlägg: 19412
  • Karma +15/-15
SV: Trasig cirk pump, vad ersätta med
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2014, 16:38:22 »
Kolla på ebay lite andra priser där.
  • Antal inlägg: 9929
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2014, 16:46:33 »
På vilket sätt har den lämnat in? Det kan vara möjligt att renovera den.
  • Karma +15/-15
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2014, 16:53:13 »
Man köper en ny för ca 1000 kr och den drar så pass mycket mindre energi så man spar in den framförallt i en frånluft modul där cp snurrar hela året dygnet runt. Jag köpte en wilo yonos pico 25 1/4 till min frånluftmodul funkar kanon och drar 10 watt när den pumpar 14 liter i minuten och den klarar minus grader vilket tydligen inte alla cp fixar  tummenupp
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2014, 16:56:21 »
Varifrån köpte du den? Har inte lyckats hitta så lågt pris på den typen.
  • Karma +15/-15
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2014, 17:22:07 »
Köpte den på ebay av nån phoenix-west för 119 euro kanske var ett fynd  Sc:,h
Utloggad lt1cobra
  • Antal inlägg: 54
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2014, 19:26:23 »
Bra med svar som vanligt :-)
Pumpen har 'nypt', mest troligt har den gått varm ('frikyla').
Hur vet man vilken som passar? Smurfen, vad har du för FLM?
  • Karma +15/-15
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2014, 19:37:31 »
Jag har en Stibel eltron och den har ingen cp inbyggd utan är tänkt nyttja cp i vp men jag kör med en extern cp. Mät längden på cp 130 mm eller 180 mm sitter antagligen med en grov gängad mutter R40 vet inte hur kraftig cp som behövs jag har en vanlig 4 meters och det räcker bra men kör du frikyla med samma cp kanske du behöver en kraftigare för max kyla.
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2014, 21:23:42 »
Det var nog ett fynd. Har också märkt att 130 mm pumparna är ca 500 kr dyrare än 180 mm i Tyskland. I Sverige är det samma pris. Jag behöver en 130 mm.
  • Karma +15/-15
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2014, 21:28:10 »
Min var en 180 mm och gillar den cp starkt kul att jag gjort ett fynd.  Hela återvinnings aggregatet var ett fynd faktiskt och det är inte ofta jag fyndar nått.
  • Karma +15/-15
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2014, 21:21:44 »
Har finns det till ok pris tror jag i alla fall http://www.evbutiken.se/vvs/pumpar/cirkulationspumpar/wilo-c-988-7.aspx
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2014, 13:17:03 »
Det var därifrån jag köpte min nya värmebärarpump. Bästa priset jag kunde hitta och snabb leverans.
