Författare Ämne: Hur kopplas två grupper med solfångare till samma ackumulatortank?  (läst 4015 gånger)
Utloggad Hemmaprojektaren
  • Antal inlägg: 8
    • hemmaprojekt.com
Nu behöver jag lite hjälp av forumets expertis!
Hur kopplar man bäst in två grupper av solfångare till en ackumulatortank med en solslinga?
Jag vill alltså koppla in en solfångar grupp med heatpipes monterad på taket på min villa och sedan en grupp med plana solfångare som finns i markhöjd. Dessa vill jag ska kunna fungera oberoende av varandra men de kommer att styras av en gemensam solfångarstyrning som kan hantera dubbla solfångar grupper.  Hur ska man bygga ett sådant system är alltså frågan? Är det bäst att bygga två helt separata system, ett i var grupp och sedan plattvärmeväxlare mot solslinga i ackumulatortanken? Eller kan man koppla samman de två grupperna på den enda solslingan som finns i tanken utan att behöva använda plattvärmeväxlare?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
De flesta reglercentraler har funktioner att via shunt hantera flera grupper tex http://www.lesol.se/wp-content/uploads/2011/10/Produktblad-LESOL-TDC-3.pdf  Växlare behövs egentligen bara om slingan är för liten för storleken på solfångarna. Tryckfallet över de plana kommer troligen att vara betydligt större än över heatpipsen men det brukar 3-vägsventilen fixa ändå
  • Antal inlägg: 19492
Kan man inte koppla ena panelen på slingan och den andra via en växlare direkt mot tanken ?
christer andersson
christer andersson
SV: Hur kopplas två grupper med solfångare till samma ackumulatortank?
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2014, 20:23:56 »
jovisst med 2 reglercentraler(enklare) o 2 drivpaket med 2 exp.kärl. Däremot kan slingan brukas som nedre port om du har växlare även om den egentligen då hade vart onödig vid inköpstillfället
  • Antal inlägg: 8
    • hemmaprojekt.com
Hej och tack för ditt svar!
Jag antar att det med tanke på tryckfallet över de plana solfångarna borde vara bättre att ha en cirkulationspump per grupp istället för en shunt?
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Jag har en grupp plana solfångare på 12 m2 och planerar att koppla in en annan grupp äldre plana 12 m2  via värmeväxlare på stigande ledning ifrån tanken. så att jag "förvärmer" för de mer effektivare med högre stagnationstemperatur.. De äldre har även  en mindre livslängd kvar och kan då lätt rivas ut när det är dags för skrotning.
Det är sannolikt bra att driva med två separata pumpar så att man kan ta ut högre temperaturer men mindre effekt vb., Vissa styranläggningar har varvtal reglering som minskar varvet morgon o kväll , vid mulet och tidigt på säsongen. även möjlighet att kyla tanken nattetid är värdefullt eftersom två grupper kan ge för hög effekt under högsommar.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
Varför inte göra det väldigt enkel för sig? Koppla fångarna i serie, med de plana först som trivs bättere vid låga temperaturer.
MVH
